Wie Rückwärtsrollenkreise?
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    Hallo, ich habe mich mal an einen Rückwärtsrollenkreis gewagt und komme nicht so richtig weiter.
    Mein Problem ist das der Heli (Raptor50) nach der zweiten oder spätestens nach der dritten Rolle stehen bleiben möchte und es mir schwerfällt den Heli wieder auf Fahrt zu kriegen. das sieht dann echt dämlich aus...
    Hat jemand einen Tip und kann mir sagen wir er seinen Heli dazu "überedet" die Fahrt beizubehalten?.
    Ein Vereinskollege hat seinen Heli sehr Hecklastig gemacht, das geht deutlich besser nur geht es jetzt vorwärts sehr schwer .
    gruß
    thomas
  • Willa
    Willa
    Hallo!
    Ich übe das grad selber, Theoretisch müsste dein Problem so zu lösen sein:
    Wenn du Rückenrückwärts fliegst musst du länger Nick ziehen als bisher. Dadurch fliegt der Heli beim ßbergang zum Rückwärtsflug etwas nach unten. Das gleichst du durch mehr Positivpitch beim ßbergang zum Rückwärtsflug aus.
    Im Rückwärtsflug dann wieder etwas länger drücken als bisher, beim ßbergang zum Rückenrückwärtsflug wieder etwas mehr negativ pitch.
    Damit kann man sehr schnell werden...
    mfg Willa
    • René
      René
      Hi Thomas,
      warte mit dem ßben bis ich auf dem Platz bin. Ich möchte auch was davon haben.
      René
      • woody
        • 05.01.2003
        • 602
        • thorsten
        Hallo Thomas
        ßbe auch gerade Rüchwärtsrollenkreise mit dem NT. Ich nehme an Du
        hast auch einen. Das schöne beim NT finde ich das er die Fahrt so schön
        beibehält. Das macht Rollenkreise mit dem NT einfacher als mit anderen Hubi´s,
        jedenfalls meine Meinung.
        Rückwärts verliere ich allerdings keine Fahrt, so wie Du es beschreibst. Du
        ziehst wahrscheinlich in Rückenlage leicht Nick und bremst Dich so, langsam
        aber sicher, aus.
        Da hilft wohl nur weiter üben bis der Arzt kommt. Ich brauche wohl auch noch
        etwas länger bis es rückwärts genauso gut aussieht wie vorwärts.
        Gruß Woody
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          @woody....
          ich habe zwar einen NT aber der "staubt" auf dem dachboden herum...
          ich übe das mit dem Raptor 50...
          Der NT würde wegen der schlechten lageerkennung dafür gar nicht in frage kommen....
          gruß
          thomas
          • woody
            • 05.01.2003
            • 602
            • thorsten
            Hallo Thomas
            Wenn Du mit dem Rappi rückwärts fliegst bremst die Haube ungemein.
            Die Rappihaube fängt den Wind regelrecht ein und bremst als hättest Du ne
            Schubumkehr drinnen. Entweder mit NT weiter üben oder Willa´s Methode
            ausprobieren.
            Drehst Du die Rollen nach innen oder nach außen? Mir fällt es leichter nach innen zu
            rollen. Versuch doch mal die Rollrichtung zu ändern und üb dann mit der Du
            besser klar kommst. Die Zuschauer merken den Unterschied, ob nach innen oder
            außen, in der Regel eh nicht.
            Gruß Woody
            • Mark
              Mark
              mal ne Frage von nem "fast" Anfänger --- wie steuert ihr dabei den Kreis ?? nur mit dem Heck ??
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Steuerst du mit Roll, Nick und am besten auch noch mit Heck.
                Ist doof zu beschreiben... Ich mach sie bisher nur am Sim
                Bazinga
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  das wichtigste um die Fahrt beizubehalten ist das Pitchtiming und auch die Schwerpunktslage. Die Form der Haube hat damit nichts zu tun.
                  Schwerpunktslage: fürs 3D ist es besser, den Schwerpunkt hinter die Rotorwelle zu legen.
                  Pitchtiming: Fahrt in einem Rollenkreis bekommt man, wenn man in der Messerfluglage jeweils zum Kurveninneren mehr Pitch gibt. So als ob man eine enge Kurve fliegt und den Heoli mit Pitch beschleunigt. Aber natürlich nur immer kurze Zeit, denn dann würde das Oitch wieder bremsen.
                  Ausserdem sollte man einfach über die zyklischen Funktionen drauf achten, daß das Heck immer etwas nach unten hängt.
                  klingt alles gannz einfach, aber ich wäre froh, wenn ich das immer und bei jeder Wetterlage auch umsetzten könnte.
                  Albert
                  • Harald Schappacher
                    • 31.05.2001
                    • 423
                    • Harald
                    • Radfeld / Tirol
                    zum Raptor: vorne in die Haube einfach ein Loch schneiden, damit die Luft beim Rückwärtsfliegen entweichen kann.
                    Dann klappt`s auch mit dem Rappi !
                    :rolleyes: HS
