Autorotation
  • Heliskipper
    Heliskipper
    Autorotation
    Komme nicht daran vorbei, Autorotation zu üben...
    Welche Erfahrungen bezüglich unterschiedlicher Autorotations-Pitch-Werte habt ihr gemacht ? Was ist fürs Training sinnvoll ?
    Gruß Jürgen
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Autorotation
    Wenn man Können und Selbstvertrauen hat, kann man auch mit ca. -1° autorotieren (siehe Alan Szabo DVD). Aber normalerweise eignen sich -4° - -5° ganz gut. Lass ihn beim ßben nicht einfach gerade runterplumpsen, sondern mach es mit Vorwärtsfahrt. Das geht viel besser.
    Am besten wäre natürlich ein guter Simulator.
    • jet-michi
      jet-michi
      Autorotation
      ..trifft sich gut, da ich auch gerade anfangen will das leidige Thema Autorotation in Angriff zu nehmen. Da mir bei dieser Geschichte ganz ordentlich der A...auf Grundeis geht wär es nicht schlecht wenn einer der der das gaanz ordentlich beherrscht mal das ganze Szenario (Ablauf so ner Autorot) mir mal kurz erkläeren könnte. Also geplant hab ichs ja so daß ich meine Aotorotgaskurve so einstelle, daß mir der Quirl in einen gesicherten Leerlauf geht, und evtl. so bei Pitch + 7° wieder anspricht. Ich fleige also in einer bestimmten Höhe an, leg den AR-Schalter um und.............jetzt wie gehts weiter* Ach ja Pitchwerte bei AR liegen bei mir bei -6 / +11.....also jetzt mal den gaanzen Steuerablaf beschreiben..wie für nen doofen..
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Autorotation
        Könnt ihr das nicht am Sim üben?
        Also, das schaut so aus:
        Rauffliegen, Nase zu mir, Vorwärtsfahrt aufnehmen, Negativpitch (ca. -5°) rein. Kurz danach Schalter umlegen. So lass ich ihn jetzt runterkommen, dabei muss man immer wieder mal leicht die Nase nach oben ziehen, sodass er mit etwas angestellter Nase runterkommt, die Vorwärtsfahrt aber trotzdem beibehält. In 3-4m Höhe langsam mehr Pitch und dann einfach landen (gegen Ende brauchst du dann häufig mal Vollpitch).
        • Carsten
          Carsten
          Autorotation
          Hier sollten alle Deine Fragen kompetent beantwortet worden sein:
          Rotor 12/2004:
          Thema 3D - Exkurs Physik
          Grundlagen der Autorotation
          aus energetischer und strömungstechnischer Sicht
          Rotor 03/2005:
          Thema 3D
          Grundlagen der »normalen«
          Autorotation, Teil 2
          Rotor 07/2005:
          Thema 3D
          Autorotation, Teil 3: Fortgeschrittene AR-Manöver mit »Spaß- und Show-Faktor«
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Autorotation
            Rotor 12/2004:
            Rotor 03/2005:
            Thema 3D
            Rotor 07/2005:
            Thema 3D
            danke, nur was machen die Leute, die keine Rotor in der Schublade liegen haben?
            Gru�?, Torsten
            • -DH-
              • 11.06.2004
              • 1133
              • David
              Autorotation
              Ganz einfach: Rotor nachbestellen. Tobias Wagner hat das Thema ausführlich in den Beiträgen behandelt und selbst für Anfänger lohnt es sich die Beiträge anzusehen.
              David
              East Coast Heli Team
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Autorotation
                Am Anfang einfach frühzeitig die Autorotation wieder abbrechen.
                Einfach erst mal 10 Meter fallen lassen und wieder Gas rein und neu anfliegen. Dann mit jedem Mal immer tiefer runter kommen lassen und das Abfangen im Leerlauf probieren - und wieder Gas rein.
                Zu beachten dabei:
                - Die Rotorblätter müssen gut angezogen sein, das verringert die Gefahr des Einklappens beim Gas reinschieben.
                - Der Motor muß sanft und mit einer Verzögerung (ca. 2 sek.) hochlaufen, auch wegen Einklappgefahr.
                - Die Rotorblätter beim "simulierten" Abfangen in größerer Höhe nie zu sehr abbremsen (ich glaube, das versteht sich von selbst) - du wirst nicht gleich mit ner Blade-Stop-AR beginnen wollen.
                Da kann eigentlich gar nicht viel bei passieren, denn man kann sich schön langsam ranarbeiten.
                Und irgendwann schaltest du den Motor gar nicht mehr ein ... und siehe da - er steht vor dir auf der Wiese und blubbert im Leerlauf vor sich hin !
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Autorotation
                  Also hab das am Sonntag beobeachten dürfen wie das geht. Ganz weit nach oben.....dann auf den rücken, motor aus, rückwürts runter und vor der Landung einen glaub 2 fachen überschlag. Echt geil. Der Pilot Christian W. DER HAMMER. Ach ja, alles ohne Haube....
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Autorotation
                    Timo wäre da auf dem Kopf gelandet, Paddels grad biegen und weiter
                    Gru�?, Torsten
                    • hermslein
                      hermslein
                      Autorotation
                      hallo
                      ich hab +/- voll pitch eingestellet (wie im normalen flugbetrieb auch).
                      für das neg. pitch, dass ich bei der autorot. gebe, bekommt man schnell
                      ein gefühl. sollte man irgendwann mal eine rückenautorotation machen wollen,
                      braucht man sich nicht umzustellen.
                      für 3D ambitionierte würd ich diese werte von vorne herein empfehlen.
                      zum thema autorot an sich gibt die suchmaschine viele tipps&#33;
                      hermann
