Eine dumme Anfängerfrage...
  • Makis
    Makis
    Hallo Leute...
    ich hab zwar noch nicht vor 3D zu Fliegen, aber mich interessiert es doch sehr, wie ihr eure Funke programmiert habt!
    Ich habe jetzt z.B.
    Pitch und Motor auf dem Linken Knüppel!
    wenn man 3D fliegen will muss man ja den Motor seperat schalten auf etwa
    !?80%?!
    also liegt dann Pitch alleine auf dem linken Knüppel... (hoffe ich hab da was nicht falsch verstanden)!
    bei mir ist das jetzt so, das ich bei der untersten knüppelstellung Pitch 0% habe! Je nachdem wie weit ich hochdrücke, geht das Motorservo mit der gleichen Kurve nach oben!
    Ps: habe die FF-9!
    Ich lese hier 100te Threads wo verschiedene Kunstlagen beschrieben werden, aber leider keinen wo drinsteht wie man am besten die Funke programmiert...
    Ich frage rein interessehalber...bis zum 3D dauerts bei mir noch ganz schön lange...!
    Würde mich auf ein paar antworten freuen...
    Gruß MAkis
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Pitch und Motor bleiben zusammenhängend so wie sie sind. Du musst nur Pitch symmetrisch einstellen, sodass du in der Mitte 0° hast und eine V-Kurve für den Motor machen.
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      HI !
      Bei Elektro:
      Steller auf Drehzahlregelung programmieren. Entsprechende gas(Strom)vorwahl programmieren (Grunddrehzahl) und gut ist, der Regelmodus wird versuchen, die Drehzahl bei Pitchzugabe konstant zu halten , sofern Motor und Akku dies zulassen.
      Pitchwege so einstellen, dass bei Pitchknüppelmitte der Heli so gerade schwebt, ansonsten nach oben und unten gleiche Pitchwerte (positiv und negativ)
      Bei Verbrenner:
      Pitchwerte ebenfalls gemäß obigem Schema einstellen und Gasvorwahl für die Grunddrehzahl programmieren.
      Allerdings erfordert die Einstellung der Gaskurve etwas mehr Aufwand. Grundsätzlich ist die Gaskurve so einzustellen, dass bei Pitchzugabe (sowohl positiv als auch negativ) eine dementsprechende Erhöhung der Motordrehzahl erwirkt wird, um ein allzu starkes Einbrechen der Rotordrehzahl zu verhindern. Bei symetrischen Pitchwegen wird die Gaskurve ungefähr wie ein V aussehen.
      War jetzt ein wenig vereinfacht dargestellt, es gibt sich auch noch tausend andere Meinungen, wie man es anders oder besser machen könnnte !
      Hans-Willi
      • Makis
        Makis
        Hallo, danke für die schnelle Antwort...
        V kurve könnte so aussehen?
        75--50--25--50--75 ? nur mal so dahingestelt...
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Eher: 100-80-60-80-100
          Bei Vollnegativ- bzw. Vollpositivpitch möchtest Du ja auch volle Motorleistung. Ich beziehe mich hier aber auf V-Motor!
          MfG
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • Zero
            Zero
            Hallo Makis!
            Genau dein Beispiel ist richtig.
            gruß
            Christian
            • Zero
              Zero
              Wie hajö schon sagt Werte einwenig zu gering aber deine Werte waren ja auch nur ein Beispiel.
              gruß
              Christian
              • Makis
                Makis
                Ah, dann wird mir glaube ich einiges klar!
                die 75 waren ja nur mal so schnell runtergetippt!
                also müßte ich den Pitch auf -9 und + 9 programmieren! dann wären ja Loops schon mal drin!
                Wisst ihr, wenn man relativ neu in der V-Heli Szene ist hat man keinen schimmer von gar nichts!
                Aber ihr habt mir schon sehr geholfen!
                Gruß Makis
                • Zero
                  Zero
                  Hi Makis!
                  Nicht übertreiben! Ich weiß ja das du noch Anfänger bist und lerne erstmal das du ihn von allen seiten schweben kannst.Fang nicht gleich mit loops usw an. das kann schnell in die Hose gehen und dann ist der Frust groß,aber das ist normal das man schnell übermutig wird.Du mußt aber immer daran denken wenn du fliegst und ihn nicht richtig beherscht und der würde runterknallen und da ist z.b ein Mensch ui ui ui.
                  gruß
                  Christian
                  • Makis
                    Makis
                    hehe, keine Angst...erst muss ich den Raptor richtig kontrollieren können...dann kommen Kunstfluglagen..!
                    wie ich schon sagte...das dauert noch ein bischen! aber mit dem einstellen kann ich mich ja immer noch beschäftigen!
                    Danke!
                    • Markus 'nurmalso' Pillmann
                      • 06.09.2003
                      • 1695
                      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                      stell mal bitte -2 oder -3 Grad Pitch ein, wenn der Knueppel ganz unten ist. 0 Grad kann manchmal zu wenig sein, um den Heli zum Sinken zu bewegen. Das ist zwar mehr oder minder unwahrscheinlich aber starker Wind koennte reichen, um bei 0 Grad noch genug Auftrieb zu liefern... das er eben oben bleibt.
                      Gruesse
                      Markus
                      Edit: Und Deine Gaskurve sollte halbwegs zur Pitchkurve passen, auch bei Schwebeflug wichtig. Nicht, dass Dein Motor schon im Leerlauf ist, wenn Du noch dabei bist, zu landen.
                      Ich hab knueppelmitte null grad Pitch, unten -3, oben +10, gas 0%, 23%, 45%, 63%, 90%
                      Nur als Anhaltspunkt nehmen, nicht als Maß der Dinge.
                      Turbine und andere Helis
                      • Makis
                        Makis
                        @ nurmal so...
                        danke für den Tip, werde es heute gleich mal probieren! man lernt nie aus!
                        das er nicht runterkommen könnte....hui, allein der Gedanke das er das macht....!
                        Danke.
                        Gruß Makis
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Runter kommen sie immer
                          Bazinga
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            stimmt, obengeblieben is noch keiner ...
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              schmeissmichweg
                              und wenn, dann wird auf den blöden baum hochgeklettert....
                              Kontronik. Simply the best.
