Anfängerfrage?!
  • Gast-Avatar
    Anfängerfrage?!
    Hallo Leute!
    Ich wundere mich immer mehr, über welche Figuren Ihr euch unterhaltet!
    Davon bin ich noch Welten entfernt!
    - Alle Achtung ! -
    Nun aber meine Frage!
    Ich fliege seit 4 Jahren, mit 2 Jahren unterbrechung.
    Nun bin ich soweit, das ich recht gute 540 grad Turns und einigermaßen runde Looping fliegen kann.
    Nun würde ich aber gerne mal eine Rolle fliegen.
    Was muß ich dabei aufjedenfall beachten, und wie fliege ich die
    erste Rolle am besten?
    Ich fliege einen Vario Evolution, +/- 10 grad, Sym. CFK Blätter.
    Ich habe eine V Gaskurve programmiert, diese aber noch nicht
    eingeschaltet, da der Heli mit normaler Gaskurve im Looping bei sehr viel negativ Pitch auch schon rückwärts raus fliegt.
    Uber ein wenig Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Gruß Toby
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8606
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    Anfängerfrage?!
    Hallo Toby,
    die rolle ist eigentlich einfacher als der Looping.
    Gerader Anflug, am besten mit dem Wind und vor der Rolle evtl. ein bisschen hochziehen (aber nur bei den ersten, denn der Heli bremst dadurch ab). Dann Roll geben und und das Pitch kontinuierlich von positiv (normalfluglage) über Negativ (rückenfluglage) bis wieder positiv zur Normalfluglage bewegen. Wenn du einen Headinglock-kreisel benutzt solltest du auch kein wegdriften des Hecks bei der Negativ-Phase haben.
    Und mindestens 50m Luft unter den Blättern bei den ersten Versuchen.
    Oder einen Fluglehrer an deiner Seite. Viele Flugschulen bieten Einzeltage an und das ist allemal billiger als ein Absturz.
    Albert
    • Dieter
      • 03.10.2001
      • 833
      • Dieter
      • UMBC Litschau
      Anfängerfrage?!
      Hallo!
      Es ist auch wichtig, dass der Hubi so ausgetrimmt ist,dass er gradeausfliegt. Fahrt ist bei den meisten Figuren das halbe Leben.
      Das kann schnell vorbei sein, wenn der Heli bei einer Rolle immer langsamer wird.
      Mach also vorher einen Trimmflug. Der Pitchknüppel sollte bei etwa 3/4 Ausschlag sein. Jetzt trimm das Heck so, daß es nicht schiebt. Dann kommen Nick und Roll dran. Spiel dich lieber 2-3 Runden mit der Trimmerei, die Figuren kommen dann von allein.
      mfg,
      Dieter
      P.S. Beim Hedinglockgyro entfällt die Hecktrimmung natürlich, aber übe trotzdem das saubere Aussteuern des Hecks nach einer Kurve.
      von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
      • Gast-Avatar
        Anfängerfrage?!
        erstmal danke, für euere Antworten, danke!
        Ich habe nun doch mal meine V-Gaskurve eingeschaltet, und sehe,
        der Heli fliegt wie mein Easy-Fly!
        Die ersten Rollen gehen super, die Angst ist fast weg!
        Nun ja, eine Rolle fiel etwas aus der Rolle, aber nichts passiert!
        ßberschläge und Loopings sehen auch besser aus! :-)
        Nun heist es weiterüben !!!
        Gruß Toby
        • Gast-Avatar
          Anfängerfrage?!
          Ich bin die Rolle bisher erst am Sim geflogen, aber wenn ich das Pitch von positiv nach negativ gesteuert habe, dann ist er immer abgesackt.
          Deswegen gebe ich am Anfang erst mehr positiven und beginne erst kurz vor der Messerfluglage das Pitch zurück zu nehmen. Ist das jetzt richtig?
          cu
          TZech
