Turns schon mit 3D-Einstellung fliegen
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    ab wann werden Flugfiguren mit einer 3D (V-Gaskurve) geflogen. Sind z.B. Turns schon besser mit 3D-Einstellungen zu fliegen, fals der Wind zu stark bläst und den Hubi ungewollt auf den Rücken dreht und man dank der 3D-Flugphase reagieren kann (wobei auch eine normale Flugphase schon dafür reicht). Was fliegt Ihr für Figuren mit was für einer Einstellung.
    Mfg Rüdiger
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hallo !
    Die 3-D-Einstellung brauchst Du überall da, wo Du mit negativen Pitchwerten fliegen mußt. Beim Turn kann das unter Umständen schon sein. Wenn 0 Grad Pitch nicht reichen, um das Modell bneim Stegen zum Turn bzw. während des Turns gegen den Wind zu halten, muß das nämlich auch mit negativ Pitch gehalten werden.
    Für den Anfang kannst Du aber Turns ruhig mit einer normalen Einstellung fliegen. Ob das Modell abgetrieben wird, oder nicht ist ja anfangs nicht so schlimm. Auf den Rücken kann der Heli eigentlich sowieso nicht fallen.
    Viel Spaß beim Turnen und
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 692
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Hallo Rüdiger,
      für turns brauch man mit Sicherheit keine 3D-Einstellung. Aber warum nicht? Je mehr du mit dieser fliegst, desto besser kommst du mit ihr klar. Ich persönlich fliege alles (ausser start und genauem Schweben) mit einer V-Gaskurve, da die Drehzahl bei mir auch bei niedrigen relativ konstant bleibt.
      Henrik
      www.msg-haren.de
      • Alex Reuter
        • 15.03.2001
        • 145
        • Alexander
        • Roßtal
        Hallo Rüdiger,
        es ist durchaus empfehlenswert, selbst bei einem Turn oder anderem einfachen Manöver bereits mit einer Kunsflug Einstellung zu fliegen.
        Nicht, das das Modell sich bei dieser Figur in einem FLugzustand befände wo es nötig währe. Aber wenn Du vor hast, später einmal Kunstflug zu fliegen, dann gewöhnst Du Dich hierbei schon einmal an dieses Setup und kannst ggf. deine Abstimmung weiter optimieren.
        Zum Beispiel ist für viele Figuren eine genaue Kenntnis der Pitchkurve relativ wichtig, um diese sauber fliegen zu können. So schadet es auf keinen Fall viel in dieser Einstellung zu fliegen.
        Allerdings solltest Du darauf aufpassen, das bei wenig Pitch (-2 bis +2 Grad) nicht zuviel Gas mit beigemischt ist, da sonst der Motor unschön und hochtourt wenn Du in der Abwärtsphase des Turns bist.
        Immer genug Energie im Rotor und viele Grüße,
        Alex Reuter
        *Das Leben ist ein scheiß Spiel, hat aber ne geile Grafik!*
        Disclaimer: Wer bei meinem Geschribsel Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten...
        *There's no gravity! It's the earth that s*cks!*
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 692
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          genau das meinte ich (habe ich ja auch geschrieben
          viele Grüsse
          Henrik
          www.msg-haren.de
