Rotorblätter für TRex 550 DFC
    • 27.05.2004
    • 196
    • Fernitz / Steiermark / ?sterreich
    Ich fliege seit mittlerweile 11 Jahren einen TRex 550 DFC mit dem originalen Setup und Microbeast.
    Auch die Align Blätter bin ich bisher geflogen, möchte jetzt aber neue ausprobieren die besser zu meinem Flugstil passen.
    Diesen würde ich als soft 3D bezeichnen.
    Ich hatte bisher die 520er Align Blätter und schwanke nun um auch mit geringer Drehzahl fliegen zu können zwischen den MS Composit 550mm und den Helitec Ultimate 560mm Blättern.
    Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrungen mit den Blättern in Kombination mit dem TRex 550 hat und ob es sich von der Leistung mit dem originalen Align Motor (600MX 1220KV) was Temperatur und Performance angeht ausgeht ohne umzuritzeln.
    Gruß, Christoph
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1043
    • München Süd
    Vielleicht frägst Du lieber mit welchen anderen Blättern es Erfahrung gibt. Ich glaube Standard bzw. von den meisten vewendet wird eher sowas wie RT 560 oder RT Ultimate 560 oder Azure 560.
    Das wird bei anderen 550ziger Helis oft verwendet. Wenn Du flexibel bist wäre die Frage wie die auf dem Rex laufen. Die Azure brauchen scheinbar eher bischen mehr Drehzahl.
    Dann vieleicht eher die RT. Und die Umtimate sind breiter, sollte helfen bei niedriger Drehzahl.
      • 27.05.2004
      • 196
      Hallo Timo,
      Ich meinte mit den Helitec eh die Rotortech - hab mich verschrieben. 😒
      Vielen Dank für die Info. 😀
      Sind schon bestellt 👍
      Gruß, Christoph
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hallo Christoph,
        der Rex ist für Blätter 520mm-550mm beschrieben, bitte passe hier auf ob die 560mm nicht zu lange sind, nicht das es Blattsalat gibt.
        Der Logo 550 kann 560mm/92mm Blätter und hat einen Wellenabstand von 740mm.
        Kannst deinen Rex ja mal messen.
        Grüße B.
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1043
          • München Süd
          also wenn die Infos auf Midland Helicopters stimmen dann müsste es gehen. Ein bischen hängt das aber auch von der grösse der Heckblätter ab. Die sind 85mm. Bei niedrigen Drehzahlen musst Du schauen wie gut die gehen.
          Grössere Blätter hinten könnten dann auch wieder knapp werden. Der 550X verwendet aber 90mm Blätter hinten bei 550er Blättern.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            .... hier stand was falsches, bitte löschen.
            Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 19.09.2024, 08:57. Grund: Falsch verstanden.
            • Barney28
              • 08.04.2012
              • 343
              • Barney
              Hat er den ein 600er heck ? Was steht auf Heckrohr? 95mm brauchst schon auf Heck mit 600er Heckrohr ist dann alles möglich am besten harmonieren dann 570mm Rapid mit 95mm heck.
              Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                • 27.05.2004
                • 196
                Der 550er hat bereits im Auslieferzustand das 600er Heckrohr montiert - ist was die Kollision mit Heckrotor angeht also kein Thema. 👍
                Ich hab mir jetzt die Ultimate 560 Blätter zugelegt - das sieht soweit ganz gut aus mit der Heckperformance. Der Heli ist deutlich knackiger auf Pitch und auch TicTocs gehen viel schöner.
                Ja, ist das lange Heck. Danke. Hab mich jetzt für die Ultimate 560 Blätter entschieden - die machen bisher einen guten Eindruck. Mit den Temperaturen bin ich soweit auch noch im grünen Bereich - sind alles die Komponenten aus dem Kit - der Align Motor und der 90A Castle Regler. Liegen aber beide unter 60°C. 😊
                Gruß, Christoph
