Looping und Rollenproblem
  • Da.LOBO
    • 23.12.2006
    • 528
    • Rosenheim
    Hi Leute,
    beim rollen und Looping fliegen mache ich immer den gleichen fehler.
    Fliege mit der MX-16s im Pult und hab auch schon extra mal aufgepasst wie ich diesen fehler mache.
    Wenn ich beim Looping dann nur nick mit den Zeigefinger ziehe, komme ich immer aus der mittelposition raus und steuer etwas Roll dazu.
    Das gleiche bei den Rollen.
    Soll ich stärkere Federn für Roll und Nick einbauen um besser die Mittelposition zu fühlen bzw. nicht so leicht raus komme oder gibt es noch andere Tips ?
    Tom
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: Looping und Rollenproblem
    Hallo Tom,
    da Du den Fehler ja schon selber herausgefunden hast, würde ich auf jeden Fall konzentriert weiter üben und üben und üben. Irgendwann wird auch dieses bekannte Phänomen verschwunden sein.
    Eine Erhöhung des Federwiderstandes hilft hier aber auch weiter. Ich kenne jetzt die MX-16 nicht, aber vielfach kann man diesen beim ßffnen des Gehäuses verstellen.
    Viel Spaß weiterhin und nicht aufgeben !
    André
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26124
      • Österreich
      Hallo!
      Das wichtigste hast du ja schon: Fehler erkannt!!
      Der Rest ist ßbung - die Federn würde ich lassen..
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • helifan1975
        • 14.01.2009
        • 230
        • Jochen
        • 47669
        Also ich kenne zwar die Federstärke von der MX-16 nicht, aber ich würde die
        Federn nicht ändern.
        Du kannst ja mal Turn fliegen, da ziehst du ja auch den Heli mit Nick hoch, ohne den
        ßberschlag zu machen.
        ich denke dan kannst du ganz gut üben, und vor allen SEHEN ob der Heli auch zur
        Seite weg geht.
        Gruß, Jochen
        • sacha
          sacha
          Joke:
          Umstieg auf Mode 1 ?
          Sacha
          • munke
            munke
            Dieses Problem hatte ich Anfangs bei Rollen auch.
            Einfach zu verkrampft gesteuert und dadurch neben Roll immer etwas Nick mitgesteuert.
            Einfach lockerer steuern!!!
            Gruß Rainer
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Bei dir war eher das Heck das Problem mitm Pitch, aber das Grundproblem der Funktionentrennung ist ja gleich. ßben, nicht passend bauen
              Zuletzt geändert von gandhara05; 25.08.2009, 14:43.
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • ralfk.7162
                • 17.09.2008
                • 1453
                • Ralf
                • Salach fast vor der Haustüre
                Ja das mit dem verkrampfen habe ich auch noch,habe bei meiner FX-30 die Federn
                noch etwas stärker eingestellt, ansonsten üben,üben und auch einfach mal etwas länger Pausen machen um das geübte sich auch setzen zu lassen. Jeden Tag Fliegen bringt eigentlich nicht so viel.Jeder hat eben seinen ganz Persönlichen rhythmus,und das ist der Maßstab des erfolges .
                Mfg R
                [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                • Fl3xi
                  • 13.07.2008
                  • 910
                  • Alexander
                  • Bamberg
                  Vielleicht ist das ne blöde Idee, aber irgendwie kam die gerade so über mich:
                  Ein Expo programmieren dass sich die ungewollten Steuerbefehle nicht so deutlich bemerkbar machen?
                  mfg,
                  Alex
                  Rave Ballistic 700
                  Rave ENV
                  Forza 450
                  • marius
                    marius
                    mfg,
                    Alex
                    ja, aber wenn er "schummelt" lernt er es trotzdem nicht
                    Vielleicht am Sin etwas üben und genau darauf achten, dass du keine ungewollten Steuerbefehle gibst
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Das du Roll oder egal was mitsteuerst zeigt nur das du mehr üben musst.
                      Ich habe 1 Jahr den Looping geübt...mehr oder weniger.
                      Mir kam es mehr darauf an den Heli sauber in allen Fluglagen steuern zu können.
                      Schwer wirds wenn man den Heli 90 Grad hochzieht oder sogar über Kopf.
                      Das sollte man aussteuern können, denn ich habe die Erfahrung gemacht bei meinem Heli das er auf dem Kopf anders fliegt wie normal.
                      Das soll heissen das er gerne mal über Roll zur Seite kippt oder wegen dem Schwerpunkt seine Nick-Lage verändert.
                      Sowas muss man aussteuern können bevor es passiert.
                      Aber das ist reine ßbung und ein Gefühl für deinen Hubi.
                      Nur dann kannst du die Bewegungen aussteuern "bevor sie passieren".
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        Beisst sich aber etwas mit den Empfehlungen von Uwe Caspart zum Thema Piroflips. Der schrieb mal was von Expo und reduzierter Gierrate.
                        • marius
                          marius
                          Na und? Das ist meine Meinung dazu und ich darf die hier nieder schreiben. Nicht, dass ich etwas gegen die Empfehlungen von Uwe Caspart hätte, aber es ist ein Tipp meiner Seits.
                          • KaiB
                            • 14.07.2005
                            • 430
                            • Kai
                            • Essen, Oberhausen
                            Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das mit dem unbewußten Beisteuern von Nick, Roll oder Heck bei neuen Figuren scheinbar normal ist.
                            Es ging mir bei den ersten Loops ebenso.
                            Mir ging das erst kürzlich so bei den vorwärts Flips. Heli mit Nick nach vorne umgedreht und Pitch dann in den negativen Bereich für den "Auftrieb". Dabei habe ich beim Wechsel von positiv auf negativ Pitch stets etwas Heck mitgesteuert und der Heli kam versetzt wieder aus dem ßberschlag raus. Einfach drei komplette Akkus weiter geübt und jetzt klappt das schon recht gerade.... also üben ist die Lösung.
                            TDR AC3X,PowerJive 120HV
                            Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                            Acrobat SE AC3X
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              Latürnich darfst Du. Es ist halt komplett entgegengesetzt und da interessiert mich, ist das nur gefühlt oder gibt es für Beides ein objektives Für- und Wieder?
