Auf dem Kopf fliegen oder Looping
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    wo und was stelle ich an meiner DX6i wie ein, dass ich z.B. auf dem Kopf fliegen kann und nicht abstürze?!
    Danke
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Auf dem Kopf fliegen oder Looping
    du brauchst nur eine symetrische Pitchkurve, so das du genau so viel negativen Pitch wie positiven hast. Dann must du da snur noch steuern können
    und bei Looping braucht man eigentlich gar kein negativen Pitch, nur genug Geschwindigkeit
    Gru�?, Torsten
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26150
      • Österreich
      "stunt" mode
      Nein - nur Spaß - Fantus hat das schon richtig erklärt..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        Ne V-Gaskurve wäre auch nicht übel, wenn du keinen Reglermodus fliegst
        Marius
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Wie hab ich mir damals wohl das wissen angeeignet... mmmh...
          • Tommesp
            • 12.05.2008
            • 361
            • MFV Teutoflieger, Rock City
            Muss auf jeden Fall schwierig gewesen sein, sonst könntest Du es ja weitergeben...
            [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
            • dnL
              dnL
              Deine Funke muss so eingestellt sein das du in der Knüppelmitte 0° Pitch hast und jeweils unten und oben den maximalen negativen bzw positiven Pitch. Also zB. (-10°) - (0°) - (+10°)
              Gaskurve muss egal ob + oder - immer positiv sein. Du brauchst die maximale Motorleistung auch wenn du auf dem Kopf stehst.
              LG Daniel
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Nö also zunächst mal steht das in der Anleitung von der Funke, zumindestens meistens. Und dann steht das noch in den ganzen Tutorials die man sich so durchlesen "könnte".
                Aber ist natürlich nicht verboten zu fragen, nur find ich es besser wenn ich mich über sowas so informieren kann.
                Wenn du einen Heli mit Governor-Mode fliegst, ergibt sich ja die Gaskurve. Aber vergiss ja nicht die Pitchkurve wie von Daniel erklärt einzustellen und die Flugphase auf dem Platz dann auch anzuschalten, da hab ich auch schon einiges von gelesen. Macht halt irgendwie nicht lange Spaß auf dem Rücken ohne negativ Pitch^^
                • firstfly
                  • 28.03.2009
                  • 353
                  • Carsten
                  • GroÃ?beeren
                  Ja, das ist wohl war, natürlich habe ich eine Bedienungsanleitung, aber da steht nur was man alles einstellen kann (Pitch, Gas usw.) nur nicht wieviel Grad ich wie einstellen sollte für welche Kurve usw.;-.)
                  Werds mal ausprobieren, danke soweit!;-)
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Also ich habe inzwischen nur noch Kurven von -10° bis 10°, weil das umschalten von einer Schwebeflugkurve die 4° in der Mitte hat auf eine die 0° in der Mitte hat, wie eine 3D-Kurve halt, immer so schwierig ist. Kannst ja mal ausprobieren, du kannst natürlich auch mehr als 10 einstellen wenn das dein Motor kann.
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      LG Daniel
                      Warum (MUSS) man den umbedingt laut deiner Aussagen bei Knüppelmitte 0grad haben*?
                      Ich habe dort Schwebepitch und fliege auch auf dem Rücken.
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26150
                        • Österreich
                        Müssen wohl nicht - aber sehr praktisch ist es wohl schon..
                        Sonst hat man ja doch ein stark ungleichen Pitchweg in der oberen bzw. unteren Hälfte des Knüppelwegs..
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          Eben. Dann hätte man keine symmetrische Kurve mehr, zumindestens nicht wenn man negativ genauso viel Pitch eingestellt hat wie positiv. Klar gehts auch so, aber das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Denn ob Schwebepitch bei Mitte Knüppel ist oder ein paar Millimeter darüber, fällt dir später beim fliegen garnicht auf. Du schaust ja da nicht auf deine Knüppel ne.
                          • marjot
                            • 07.07.2008
                            • 1118
                            • Marius
                            Aus dem selben Grund würde ich auch bei allen Flugphasen 0° Pitch auf Knüppelmitte machen, damit man beim Umschalten keine unterschiedlichen Pitchwerte hat.
                            Grüße,
                            Marius
                            Marius
                            • firstfly
                              • 28.03.2009
                              • 353
                              • Carsten
                              • GroÃ?beeren
                              Also im Moment verstehe ich nur Bahnhof
                              Habe folgende Einstellmöglichkeiten bei Gas und Pitch Spektrum DX6i:
                              Wählen Sie mit der Roll-Funktion die gewünschte Funktion aus, in der Sie die Gaskurve einstellen
                              möchten.
                              NORM = Normal/Schwebeflug/Rundflug
                              STUNT= Kunstflug/3D
                              HOLD = Autorotation
                              Durch Drücken der Taste wird die Auswahl der Gaskurven-Position aktiviert, wählen Sie mit der
                              Rollfunktion die Position aus, die Sie verändern möchten und beachten Sie dabei die senkrechte
                              Linie in der Grafik die ihnen die ausgewählte Position für die Einstellung der Kurve anzeigt.
                              Folgende Positionen werden in der Grafik angezeigt:
                              L= 0% Gasknüppel Position (Leerlauf-Gas aus)
                              2= 25% Gasknüppel Position
                              3= 50% Gasknüppel Position
                              4= 75% Gasknüppel Position
                              H= 100% Gasknüppel Position (Vollgas)
                              Dazu wird eine Tabelle angezeigt in der Anleitung wo ich eine senkrechte Linie habe (von unten links, nach oben rechts)
                              Danach geht eine vertikale Linie nach links oder rechts in der Tabelle, je nachdem ob ich L (0%) 2 (25%) oder so angebe.
                              Ich weiß halt nicht, ob ich z.B.: unter Stunt (3D) L,2,3,4,H angeben soll*
                              Genau das Gleiche bei Pitch, da hat man die gleichen Einstellungsmodaliäten wie hier oben.
                              Vielleicht kann einer damit was anfangen?;-)
