Einstellung Roll und Nick bei Reflex xtr2
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    Ich bin bisher im Flugzeugstatus mit den Sim geflogen weil ich die Einstellung nicht hinbekommen habe. Bin nun aber endlich vom Flugkönnen etwas weiter und würde auch gerne mit den Pitchkurven etc. arbeiten. Ich bekomme alles eingestellt bis auf Roll und Nick. Es werden bei der Kanalzuordnung diese beiden Finktionen nicht erkannt. Ich gehe davon aus wegen dem TS Mischer. Wenn ich in der Kanalanzeige Roll nach vorne gebe, gehen logischerweise die anderen Servos mit. Hat da jemand eine Lösung für.
    Gruß Micha !
  • Mitch_XL
    Mitch_XL
    AW: Einstellung Roll und Nick bei Reflex xtr2
    Hi Micha,
    im Reflex darfst Du keinen Taumelscheibenmischer in der Funke programmieren.
    Das funktioniert so wie bei einem FBL-System.
    Du musst die Funke auf 1 Servo einstellen.
    Den Rest, wie Pitchkurve und Gaskurve kannst Du dann im Sender programmieren (aber das geht ja anscheinend schon).
    Gruß Mitch
    • Misajo01
      Misajo01
      Hallo Mitch !
      Werde ich gleich mal ausprobieren. Bin zur Zeit im Urlaub und es ist leider Sim-Wetter. Danke.
      Gruß Micha !
