Phoenix 2.5 mit DX6i ??
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    Tach zusammen ,
    Ich möchte mir die Phoenix Sim besorgen , besitze eine DX6i ..
    Ich werde aus der Adapterkabel Geschichte nicht ganz schlau..
    Benötige ich für das mitgelieferte USB kabel einen zusätzlichen
    Adapter , um meine DX6i anschließen zu können ??
    Außerdem habe ich gesehen , daß es verschiedene Phoenix
    Pakete gibt , welches würdet ihr mir empfehlen ??
    Gruß tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
  • ChrisCross
    • 17.12.2009
    • 131
    • Wölfersheim
    AW: Phoenix 2.5 mit DX6i ??
    Adapter brauchst du keinen ! Passt in/an die Dx6i ohne adaption.
    Verschiedene Pakete ? Ich kenn nur einen ... die Updates sind ja kostenlos daher versteh ich das nicht so ganz mit den Paketen .
    lg Chris
    da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
    • Axim
      Axim
      Kenne auch nur eine Version. Der Updatet sich ja auf die aktuelle Version.
      DX6i benutze ich auch mit dem Phoenix. Wie ChrisCross geschrieben hat.
      Gruß Andre
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        Hi ,
        Danke schon mal für die Antworten ..
        Ich habe in Amazon diese 2 Angebote gefunden :
        Beim ersten Angebot verwirrt mich ein wenig der Hersteller ..
        Gruß Tom
        Blade 150S
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Horizon Hobby ist der deutsche Händler für den Simulator, Robitronic scheint ein Hersteller für RC-Cars zu sein und den auch irgendwie zu vertreiben aber genaueres konnte ich nicht finden. Sollte aber beide das gleiche Produkt sein.
          MFC-Lingen
          • raserluis
            • 24.02.2009
            • 223
            • Lars
            • Piesau
            Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
            Benötige ich für das mitgelieferte USB kabel einen zusätzlichen Adapter , um meine DX6i anschließen zu können ??
            Ja, brauchst du laut Auskunft von Horizon-Hobby !!
            Das kann ich so nicht bestätigen. Der Phoenix-Support weist zwar die Verwendung der DX6i ohne Adapterkabel aus, der Horizon-Support sagt hier aber genau das Gegenteil. Da die Buchse der DX6i auf Mono ausgelegt ist, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das es bei Verwendung eines Stereo-Adapters (Phoenix-Dongle) beim Durchstecken zu einer Fehlfunktion der Funke kommen kann.
            siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthre...letzungsgefahr
            Die Ursache der Fehlfunktion konnte zwar nicht 100% nachgewiesen werden, aber seit Verwendung des Adapters ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, und wegen 10,- Euro Materialwert den Heli auf´s Spiel zu setzen stand für mich nicht zur Debatte!
            T-REX 600
            T-REX 450
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              Hm ,
              Das hört sich alles sehr mysteriös an..
              Werde auf jeden Fall das Paket von HH nehmen..
              Finde es aber schon selsam , daß es da unterschiede gibt..
              Gibt´s hier sonst niemanden , der den phoenix mit der DX6i nutzt ??
              Gruß Tom
              Blade 150S
              • tstening
                • 10.11.2007
                • 312
                • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
                Hm ,
                Gruß Tom
                Ich nutze den Phoenix mit meiner DX6i. Das Kabel, das beim Simulator standardmäßig dabei ist, funktioniert problemlos mit dem Sender. Einfach Sender ausgeschaltet lassen, Kabel hinten einstecken (Sender geht dann automatisch an) und mit dem Phoenix kalibrieren. Vorher im Sender natürlich ein neues Helimodell anlegen und die Taumelscheibe auf 90 Grad einstellen.
                Das gilt übrigens auch für meine Graupner Mx-22.
                Viele Grüße,
                Tobi
                Alter Schwede, es fliegt...
                • yazzman18
                  • 18.05.2008
                  • 362
                  • Hans
                  Es gibt bei den Spektrum-Anlagen inzwischen verschiedene Varianten. Bei der DX6 mit Trainerbuchse auf der Rückseite wird der Adapter meines Wissens nicht benötigt. Bei der Variante mit der Buchse seitlich benötigt man einen simplen 3,5mm Stereo-Buchse auf 3,5mm Mono-Stecker (Bei Reichelt ca. 40 Cent, bei freakware 7 Euro).
                  Yazz
                  • Axim
                    Axim
                    hab die Version mit Buchse Rückseite. Hab 5 Modelle angelegt. Switche täglich mehrmals hin und her. Noch kein Problem festgestellt.
                    Der Vorgang soll sehr wichtig sein. Sender MUSS aus sein. Durch einstecken des Kabels geht der an. Duruch rausziehen wieder aus.
                    Gruß Andre
                    • countzero
                      countzero
                      Ich habe auch die DX6i (Trainerbuchse auf der Rückseite, eine andere kenne ich aber auch nicht > deutlich ältere Version?) ca. 1 Jahr mit dem Phoenix benutzt: Original USB-Kabel, keine Adpater am Klinkenstecker -> absolut keine Probleme!
                      Und ich würde beim Phoenix mal in der Bucht schauen, z. B. Sofort-Kauf 89,00 € ohne VK
                      • tstening
                        • 10.11.2007
                        • 312
                        Auch bei einigen Versandhändlern für 89,99 € zu bekommen, da aber meist zzgl. VK. Einfach mal Google um Rat fragen :-)
                        Tobi
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          Moin ,
                          Thx schon mal für die Antworten..
                          Ich hab mal nachgesehen , bei mir ist die Trainerbuchse unten , sollte also somit funktionieren ..
                          Werde mir in den nächsten Tagen den Sim bestellen..
                          Gruß Tom
                          Blade 150S
                          • tstening
                            • 10.11.2007
                            • 312
                            Moin ,
                            Gruß Tom
                            Korrekt. Wenn die Buchse hinten/unten ist, reicht das Kabel, was beim Phoenix dabei ist, vollkommen aus. Nehme Dir beim Kalibrieren des Senders etwas Zeit und lasse die Sprache besser auf Englisch stehen. Die deutsche ßbersetzung ist teilweise ziemlich schlecht.
                            Viele Grüße,
                            Tobi
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              Hi ,
                              Thx für den Tip , englisch(auch technisches) kann ich aufgrund meines jobs eh gut..
                              Bin leider noch net zum bestellen gekommen..
                              Gruß tom
                              Blade 150S
