Probleme mit Pheonix:
  • loll.ice.man
    loll.ice.man
    Moin Leute,da ich noch ziemlicher Anfänger bin entschuldigt bitte manche dummen Fragen.
    Ich habe mir eine DX6i geholt mit dem Balde msr zusammen und den Phoenix Simulator.Ich habe ein freien Speicherplatz genokmmmen ihn auf Flächenmodelle eingestellt(Habe ich von einem Freund als Tip bekommen).
    Und es funktioniert alles einwandfrei,bis auf wenn ich gas bzw pitch gebe gibt er erst gas wenn ich beim mittelpßunkt der Knüppelstrecke angelangt bin!!!
    Dementsprechend ist natürlich auch der abrubte abfall des Helis beim gas wegnehmen...Landungen sind so unmöglich!Hat jemand eine Idee wie ich was einstellen muss und vlt. mir auch erklärt wo...
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus
  • ingohill
    ingohill
    AW: Probleme mit Pheonix:
    Hast Du den Sender im Phoenix kalibrieren lassen?
    Ich habe mit der gleichen Konstellation keine Probleme gehabt.
    Hast Du das gleiche Problem auch mit dem mSR in echt?
    Klingt ein wenig nach programmierter Pitchkurve - hast Du es gebraucht oder neu gekauft?
    °Ingo
    • loll.ice.man
      loll.ice.man
      Ich habe das problem beim msr nicht.Neu habe ich alles gekauft.
      Wenn ich erst nach der hälfte der Pitchweges gas geeben kann muss das doch am proggen liegen?...
      Kaliebriet habe ich gemacht.
      lg
      • loll.ice.man
        loll.ice.man
        Gibt es heir den keinen dem sowas schonmal wiederfahren ist!!!*
        • Pit
          Pit
          Schau dir mal meine Einstellungen an.
          Gruss..........Pit
          • loll.ice.man
            loll.ice.man
            Sorry aber genau so hab ich es eingestellt.....
            Ausser halt das Gas!!!
            Hier ist noch ein Video das habe ich gemacht:
            Es wäre klasse wenn ihr mir vieleicht weiter helfen könntet....
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 675
              • Marko
              • Mühlenbeck
              als erstes würde ich den sender neu kalibrieren! achte darauf das am anfang pitch auch in der mitte ist!
              dann kannst nach bei den einstellungen, siehe Bild oben, bei curve (das Feld mit den ...) kannst ne Gasgerade einstellen, dann hast du konnstante Drehzahlen und du steuertst nur noch Pitch!
              es sollten sich auch alle Knüppelbewegungen anzeigen lassen in dem Menü!
              jetzt dürfte sich der Throttle Balken erst ab mitte bewegen!
              HTB
              • loll.ice.man
                loll.ice.man
                Super vielen dank...Das ich da nicht früher drauf gekommen bin
                ALLES PERFEKT!!!!
                DANKE
                  • 22561
                  Stelle die Funke auf Helimodus mit TS-Typ H1 und programmiere dort eine einfache Gaskurve/-konstante.
