ich habe da ein kleines Problem.
Mein FMS mit no-name-USB-Kabel, welches aber vorbildlich mit meiner Graupner JR x3810 funktioniert, will einfach nicht mit meiner Futaba 9Z WC2 (PCM1024) laufen.
Es werden keinerlei Inputs registriert.
Die Futaba FF9 von einem Vereinskollegen geht an meinem Kabel und Sim, die 9Z an seinem Aerofly (oder Easyfly ? jedenfalls das von Ikarus) auch nicht.
Daher wird das Problem wohl in der 9Z liegen und Kabel ist auszuschließen.
Den Mode auf PPM habe ich bereits gestellt , HF Modul drin sowie draußen und auch habe ich bereits zwischen Typ Heli,Glider und Acro umgestellt (bei meiner X3810 geht der Sim nur im Heli Mode )
Hat jemand noch weitere Ideen?
Ich denke die Probleme liegen fast in der Einstellung der Funke, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
