Realfligth G4 ...Expo?
  • Snibi
    Snibi
    Hallo Gemeinde,
    kann mir bitte jemand sagen wo ich beim Realfligth Expo einstellen kann wenn ich nur nen Billigsender verwende der das selber nicht kann. Beim Aerofly war das ganz einfach einzustellen, da find ich aber nix.
    Daaaanke ;-)
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Realfligth G4 ...Expo?
    Ruhig Blut, das geht beim Realflight auch. Du kannst Expo in den Einstellungen des Modells ändern. Einfach in Receiver gehen (ich glaube, da wars) und bei den einzelnen Kanälen einstellen.
    • Snibi
      Snibi
      Danke Markus, kannst mir auch noch sagen wo ich das finde....
      • Einherjer
        Einherjer
        Im fenstermodus oben auf Aircraft klicken dann auf edit (Name des Heils) und es öffnet sich das bearbeitungsfenster
        • Hubes
          Hubes
          Im Aircraft Editor unter Software Radio bei den Output Channel 1 + 2 (TS) und 4 (Heck) die Expo Einstellungen vornehmen.
          • Snibi
            Snibi
            Danke, habs gefunden.
            Leider hat genau der Protos den ich umstellen wollte diese Einstellmöglichkeit nicht.
            • Hubes
              Hubes
              Welcher Protos ist das genau?
              Das kann man auch selbst aktivieren, bzw. die Kanäle hinzufügen.
              • Hubes
                Hubes
                Ich habs mir gerade nochmal angeschaut. Wenns der Protos von Maxx ist kannst Du wie folgt vorgehen:
                Im Aircraft Editor auf Electronics dann Add -> Add Signal Modifier
                Im Signal Modifier Signal Curve aufrufen mit Graph Points ... .
                Dort Kurve als Expo anlegen z.B. 11 Punkte Kurve.
                Als Input dann Receiver Channel 1
                Beim Roll Robbe FS 502 BB dann als Input Signal Modifier eintragen.
                Das Gleiche dann nochmal für das Pitch Robbe FS 502 BB (ist hier Nick) 2. Signal Modifier
                • Snibi
                  Snibi
                  Danke für deine Mühe. Solltest du zufällig einen Protos für mich haben den aúch ich einstellen kann wär ich dir dankbar. Nebenbei würde ich mich auch über einen Logo 600 freuen ;O)
                  am Bild sieht man was bei dem Protos zum Einstellen ist....
                  • Hubes
                    Hubes
                    Hab grad gesehen es geht auch mit Software Radio.
                    Bei Radio Type von "Pass Through" auf "Software Radio" umstellen.
                    Dann gibt es die Expo Einstellungen.
