Hi wollt mal fragen ob das ein Defekt ist wenn Roll am Helix nicht funktioniert bei Taumelscheibeneinstellung H-1
Hab sie gebraucht gekauft und bin vorher mit der FF7 am Helix herumgeflogen wo alles gepasst hat...
Kann es sein, dass ich eine einstellung vergessen hab oder ist da etwas defekt? Roll funktioniert ja schließlich auch am Realmodell.
Selbst bei der Knüppelkonfiguration wird kein Ausschlag bei Roll angezeigt...
Eine PPM-Umschaltung gibt es nicht bei der T8FG 2,4 GHz. Da ist das Signal am Sim-Ausgang immer PPM und kann nicht umgeschaltet werden.
Schau mal in der Servoanzeige des Senders, ob bei Betätigung des Rollknüppels der Balken des Rollkanals reagiert. Wenn ja, nochmal die Senderkalibrierung in der Systemsteuerung (Joystick) und im Simulator neu machen.
Zuletzt geändert von Running Man; 05.11.2010, 00:19.
H1 ist schon das richtige Programm.
Würde als Erstes den Tip vom Markus befolgen und checken, ob generell ein Signal am PC ankommt - also Joystickwerte anschauen (erstmal im Windows, dann in der Sim).
Wenn da auch nach einer erneuten Kalibrierung nichts ankommen sollte, dann erstelle auf der T8 mal ein neues Modell mit H1, überprüf im Servo-Menü, ob die Funke selbst Roll erkennt (Kanal 1).
Wenn ja, sollte es am PC nach einer erneuten Kalibrierung nun funktionieren, wenn nicht, dann könntest Du im LNK-Menü unter Funktion noch checken, ob Roll auf J1 steht.
Noch nen Tip am Rande: Wenn Du die T8 einschaltest, während Du die Taste RTN gedrückt hältst, dann wird der Sendeteil ausgeschalten und die Batterie hält am Simulator länger.
passt nicht 100% zum Thema, aber weiss jemand wie ich 10 Knanäle der Funke an den Phönix weiterreiche? Bei mir kommen nur die Sticks und ein Hebel im Sim an.
das kommt auf den USB Adapter an. Die meisten sind nur für die zwei Knüppel und zwei Schalter ausgelegt. Ein USB Adapter der 10 Kanäle bereit stellt, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen...
@mavnezz: der Phoenix-Adapter lässt 8 Kanäle durch. Vier werden durch die Knüppel belegt, die anderen lassen sich frei belegen. Musst nur in der Funke die Funktion auf den entsprechenden Kanal legen. Das geht bei der T8FG eben im lnk-Menü unter Funktionen.
Mehr wirst Du normalerweise nicht brauchen. Trimmfunktionen und Expo-Umschaltungen kannst Du auch in der Funke programmieren.
