Phoenix /FF10
    • 22692
    AW: Phoenix /FF10
    Diese ominöse Brücke dient lediglich dazu, dass beim Einstöpseln der Sender OHNE Sendemodul angeschaltet wird (das Sendemodul bleibt aus).
    • Agusta
      Agusta
      AW: Phoenix /FF10
      ...danke für die hilfen...hat sich erledigt. der vierkantstecker für die funke musste mit mehr druck eingeführt werden. fast ist die funkenrückwand geplatzt...warscheinlich ein china-adapter:-)
      nun gehts...:-)
      • Leafgreen
        Leafgreen
        AW: Phoenix /FF10
        und ist nun auch das "ERR" weg?
        • Agusta
          Agusta
          AW: Phoenix /FF10
          nee...das bleibt...funtkioniert aber auch wenn der sender an ist
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            AW: Phoenix /FF10
            nun gehts...:-)
            Bekanntes Problem: Bei manchen Steckern muss man die Seitenwand des Steckers etwas abfeilen, damit der Stecker tiefer in die Buchse eingedrückt werden kann.
            • froeschi62
              froeschi62
              AW: Phoenix /FF10
              Wenn Du beim Einschalten der FF-10 gleichzeitig den Push Knopf drückst, schaltest Du damit immer das 2,4 GHZ Modul ab. Das funktioniert bei beiden FF-10 Sendern, egal ob mit externem oder internenem 2,4 GHZ Modul.
              Dietmar
              Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2010, 12:15.
