Probleme mit einigen Modelle/Phönix Sim
  • Werner1945
    Werner1945
    Hallo Helifreunde!
    Ich habe seit einiger Zeit den Phönix Simulator und bin beim Testen auf ein Problem gestoßen. Soweit ich getestet habe kann ich die meisten Modelle fliegen.
    Probleme habe ich nur mit Blade CX2, Blade MCX, Blade MSR. obald diese Modelle geladen sind steigen sie auch scho auf. Immer und immer höher. Steuerknüppel ganz nach unten (auf Stellung AUS). Nick, Roll und Gear funktioniert Problemlos nur oben und unten reagiert nicht. Steuerung alles ok. (Auch bei allen anderen Modellen). Bei den Blade Modellen kommt es mir vor wie wenn die Leistung viel zu hoch wäre. Wo und was kann ich beim editieren verstellen.
    mfg Werner1945
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Probleme mit einigen Modelle/Phönix Sim
    Idle up auf eine Taste oder einen Schaltkanal legen
      • 22680
      Die Zuordnung Pitch und Gas im Simulator vertauscht?
      Pitch ist zB bei Futaba normalerweise auf Kanal 6; Gas auf Kanal 3.
      Oder wenn es nur bei diesen Modellen ist, dann ist im Modell Pitch und Gas vertauscht.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 24.11.2010, 11:32.
      • Werner1945
        Werner1945
        Hallo Helifreunde !
        Ich danke euch für die Hilfe. Nachdem diese Modelle Koax-Heli sind und somit Fix-Pitch sind, mußte ich beim Konfigurieren der Fernsteuerung den Motor auf Kanal 3 und den Kollektiv Pitsch ohne Kanal einstellen. So funktioniert es fast zu 100%. Nicht funktioniert die Anzeige der Fernsteuerung Knüppelbewegung am Bildschirm. Der Steuerknüppel für Gas und Gear bleibt stehen, der andere Steuerknüppel für Nick und Roll funktioniert.
        Danke nochmals
        mfg Werner1945
