SimStick und Reflex (neue version von Reflex ist draussen)
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    anscheinend ist wieder eine neue Version zum updaten bereitgestellt worden: News von simWerk - Reflex 5.06.01
    Dort sehe ich gerade, dass die ja anscheinend SimStick unterstützen. Hat einer von euch Erfahrung damit?
    Muss ich den SimStick bei SimWerke ordern oder wie geht den das mit dem dongel?
    Ich habe noch so einen orangen/roten dongel Frage mich nur wie Reflex weis, dass ich eine gekaufte Version habe .
    Könnte den Stick in der Schweiz bestellen was vermutlich billiger kommt. Aber will dann nicht ein stück nutzlose Hardware in den Händen halten weil Reflex nicht merkt dass ich ja einen dongel habe.
    realloser
  • Santos
    Santos
    AW: SimStick und Reflex (neue version von Reflex ist draussen)
    Hey,
    ich habe mir den SimStick vor ca. 1 Woche gekauft und nutze ihn auch am Reflex ... einfach nur genial das Ding.
    Der Orig. Dongle kommt einfach in den USB Port des SimStick´s und wird quasi durch geschleift.... Details: http://www.simstick.co.uk/
    david
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      Ok, sehe erst jetzt dass es ja noch einen empfänger braucht...
      Das ist dann schlussendlich eine riesen Sache die da zusammengesteckt wird
      Santos, kannst du mal ein Bild reinstellen wie das bei dir so aussieht...
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2391
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hi David,
        hättest ja mal was sagen können...
        Gibt Haue...
        Gruß Jan
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          ich habe nen blauen Dongle - ist das der Alte oder der Neue ?
          Tschüss
          Klaus
          • Santos
            Santos
            @ Klaus, den blauen gabs zwei mal .... funktionieren tun sie aber lt. richie alle
            @ Jan, da des Ding momentan nur mit Spektrum funktioniert dachte ich du brauchst das eher nicht
            @ realloser, Bild kann ich nachher mal hochladen
            • Santos
              Santos
              soo, hier das Bild....
              ... hab das gute Stück dann aber mit ner USB Verlängerung in den Schrank verbaut
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2391
                • Jan
                Hi David,
                jup, für mich dann weiter mit Kabel...
                A pro pos: Die USB Leitung hinter dem Dongle führt dann ins Leere, oder?
                Gruß Jan
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2391
                  • Jan
                  Hi Klaus,
                  das auf dem Bild vom David ist das neue Dongle.
                  Es gibt aber noch ein blaues etwas anders geformtes Dongle, das ist älter.
                  Gruß Jan
                  • Santos
                    Santos
                    nee, die kommt dann neben dem empfänger wieder in die buchse und signalisiert dem Reflex das eine Verbindung besteht
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2391
                      • Jan
                      Häää?
                      • DaChris
                        • 10.09.2008
                        • 427
                        • Amberg/ Vilstal
                        Ich denke mal, dass dieser "SimStick" nichts anderes macht als die Signale vom Empfänger entgegen zu nehmen und diese dann über die Buchse wieder auszugeben. Der USB-Port wird nur zur Stromversorgung verwendet und die USB-Datenleitungen werden wohl direkt an den angeschlossenen Dongle durchgeschliffen. Vermutlich würde das "Konstrukt" genauso funktionieren, wenn du den Dongle an einen anderen USB-Port anschließt.
                        Grüße,
                        Chris.
                        • realloser
                          • 02.01.2009
                          • 354
                          • Martyn
                          Hier ein paar infos von rcHeli: link
