Phoenix RC und WK 2602
  • LukSkywalk
    LukSkywalk
    zu Weihnachten gabs den Phoenix Sim mit der WK 2602 für mich. Habe ich extra meiner Frau bei Freakware gezeigt und nun wollt ich spielen, aber es geht nix muss ich bei der Funke noch etwas einstellen?
    Es handelt sich um eine Walkera WK 2602, freakware bot dies mit dem Sim und Extrastecker an aber trotzdem steht auf den Bildschirm das er die Funke nicht erkennt weil sie nicht angeschlossen ist!
    Vielleicht weiß jemand was!! Wäre nett...
  • Maik.Behrendt
    Maik.Behrendt
    AW: Phoenix RC und WK 2602
    Du benötigst (Was du warscheinlich hast) ein 3,5mm klinke Monokabel.
    Die Software: PPJoy und Smartproplus(Gratis Downloadbar).
    Das Monokabel, kommt in den Mikrofoneingang deines Pc und in den DSC Eingang deines Senders!
    Nur noch PPjoy und Smartproplus einrichten, FERTIG!
    Anleitungen findest du hier in der Suche "ON MASS".
    Gruß Maik
    • frankie78
      • 25.06.2009
      • 145
      • Aalen BW..
      bei diesem set brauchst kein monokabel mit smartpropoplus usw...
      Du musst erstmal ein neues Sender Profil erstellen oder probierst ein Vorhandenes und schaust mal beim Kalibrieren ob die hebelausschläge siehst...
      wenn nicht muss noch hier einer ran der sich mit dem sender auskennt
      von allein ist der Phönix dumm wie brot....
      Gruß Frank
      • Maik.Behrendt
        Maik.Behrendt
        Schande über mein Haupt!
        Ich dachte, er hatte sich den Sender und den Sim einzeln zugelegt.
        Memo an mich selbst: ,,Erst denken, dann die Worte in das Forum lenken!".
        Ja, du musst ein Profil erstellen bzw. du kannst das vorhandene Walkera Profil benutzen und Konfigurieren, dann geht das quasi von selbst!
        Gruß Maik
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          @Maik:
          der Frank hat da vollkommen recht. Das Sim-Set von Freakware funktioniert ohne Popelkram.
          Ich frag mich gerade, wie der Phönix den MIC-Eingang der Soundkarte unterstützen will. Der hat sein Dongle und setzt damit das Impulsdiagramm des Senders um.
          the phoenix site says it does not support any USB joystick or virtual joystick device
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • Maik.Behrendt
            Maik.Behrendt
            Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
            @Maik:
            Etwas langsam gewesen?
            Na, ich dachte das es geht, denn bei Heli-X geht es ja auch.
            Ich habe selbst den Phönix, mit einer T8FG sammt Dongle...
            Wollte eigentlich nur versuchen zu helfen also bitte nicht gleich auseinander nehmen.
            Gruß Maik
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              naja, solche Tipps helfen niemanden
              • Maik.Behrendt
                Maik.Behrendt
                Freundlicher geht es dennoch oder ?
                Mehr als: "Versuchte Hilfe" ist es nicht gewesen und, wenn es dir nicht passt, was ich schreibe, dann verbesser mich und helf ihm, statt hier Schwerter zu ziehen!
                Denn, ich denke, es ist ein Forum, wo man sich austauscht und Hilft, nicht um zu streiten!
                Habe mich doch schon, bevor solch Aussetzer hier kamen, gerechtfertigt, dass es ein Fehler meinerseits war!
                Lass gut sein, denn diese Diskusion ist beendet, er braucht hier Hilfe und kein Stress.
                Gruß Maik
                Ps: LukSkywalk, wie sieht es aus, hat es geklappt?
                • LukSkywalk
                  LukSkywalk
                  Also erstmal Danke an alle
                  Nein es funzt nicht.... da kommt immer Sender nicht erkannt... ich könnt verzeifeln!!
                  Auch wenn ich ein Profil auswähle und dann mal zu schaune ob es ausschläge gibt nix...
                  Ist so als ob der Sender einfach nicht erkannt werden will
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2010, 15:32.
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    1. Dongle wird erkannt?
                    2. evtl. Kontaktprobleme (Kabel)?
                    3. Stecken beide Stecker (Sender/Dongle) richtig?
                    4. Adapter hat Kontakt? Evtl. auf Durchgang messen.
                    Zuletzt geändert von Vulcano; 27.12.2010, 15:37.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Hat der Sender irgendeine Umstellung auf PPM?
                      Mit 2.4 Ghz gehts nämlich nicht!
                      Der Phoenix braucht ein PPM- Signal oder wie bei Spektrum DSM2!
                      Gruss Robert
                      Grüsse Robert
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Ich hab mal gegoogelt!!
                        Schau mal hier!
                        Da steht irgendwas von Rudder und CCPM auschalten!
                        Auch die Aktivierungs- reihenfolge ist anscheinend wichtig!
                        Vielleicht hilft's dir
                        Gruss Robert
                        Grüsse Robert
                        • frankie78
                          • 25.06.2009
                          • 145
                          • Aalen BW..
                          In welcher reihen folge hast du den denn verkabelt??
                          Was spricht dein Handbuch des Senders über die Trainerfunktion...Musst den Sender eingeschaltet haben und dann erst das kabel anschliesen, oder muss der sender aus sein.
