DX7eu wird nicht erkannt
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    hi ! hab eine neue DX7eu .
    wenn ich das PPM USB-interface am PC anschließe, wird es im gerätemanager angezeigt (windows 7 32Bit). wenn man die funke anschließt werden aber scheinbar keine daten gesendet?
    Ich kann sie NICHT im phoenix, realflight, aerofly, heli-x, und im Windowsgerätemanger kalibrieren. alle funzen aber mit meiner alten funke (2801 Pro Walkera)
    muss man da in der DX7 was bestimmtes einstellen damit die Daten PPM mäßig über die D.S.C. buchse geschickt werden ? ich hab mal alle Trainermodi ausprobiert hat aber alles nix gebracht.
    hab mir extra ein neues interface gekauft weils mit dem alten nicht ging:
    aber das scheint auch nicht besser zu gehen...
    irgendwer einen tip für mich ?
    Stefan
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: DX7eu wird nicht erkannt
    ?? Die EU/SE geht doch nur mit Simstick und nen Empfänger.
    Wo hast du die Klinke rein gesteckt?
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      ja sie hat 2 buchsen, eine fürs ladegerät und eine D.S.C. Buchse um sie als Trainer zu benutzen (MASTER/Slave um zwei Fernsteuerungen miteinander zu verbinden)
      Zuletzt geändert von Steppo; 23.03.2011, 19:46.
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Dann hast du die Normale denn die DSC Buchse besitzen beide Anlagen nicht.
        Wenn du die normale hast dann den Sender nicht anschalten.Wird dann als L/S automatisch erkannt.
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          komisch... unten auf der funke steht eindeutig DX7eu... hat mich auch gewundert denn beim staufenbiel stand nix davon in der artikelbeschreibung.. sie hat aber eine D.S.C buchse...
          JAAA danke danke danke ! Ausschalten und reinstecken, das wars ! es geht endlich !
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            büdde
            Mir kommt es so vor als wenn die alles raushauen was sie noch auf lager haben (die ersten 7er hiessen wohl eu)
            Hat deine die 11ms wie die SE ??
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              11ms ist das die framerate ?
              spielt das eine rolle ? woran kann ich das sehen ?
              Zuletzt geändert von Steppo; 23.03.2011, 22:04.
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                du hast sicher die "normale" und nicht die SE, die SE hat keine DSC-Buchse. Daher hat deine auch 22ms Frametime. Spielt für dich aber keine Rolle, es sei denn du bist der absolute 3D-Gott
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Hast du nun die SE/EU oder die Normale DX7 bestellt?
                  Bei einem Empfänger 7100 aufwärts steht im Display 11ms nach dem binden.
                  Die 11ms merkt man.Man hört immer wieder das merkt nur nen 3D Crack das stimmt nicht.
                  Hatte neulich nen Bekannten fliegen lassen.Er fliegt die T8,mein Rex LE 3G 10° Kollektiv 8° Zyklisch bei 1900U/min an DX7EU
                  Ruhig schweben sieht anders aus
                  Ich denke das kommt von den gewohnten 22ms.
                  Wer das nicht glaubt, kann sich gerne bei mir davon überzeugen.
                  Bei meinen ° Werten sollte man denken ist gutmütig eingestellt.Dem ist aber nicht so.
                    Zitat von honke Beitrag anzeigen
                    Er fliegt die T8,mein Rex LE 3G 10° Kollektiv 8° Zyklisch bei 1900U/min an DX7EU. Ruhig schweben sieht anders aus . Ich denke das kommt von den gewohnten 22ms.
                    Nur daß die T8 die gleiche Gesamtlatenz wie die DX7 SE aufweist, im HS-Mode sogar noch weniger, nachzulesen HIER . Sofern man also nicht mit identischem Setup vergleicht, bringen solche Tests sowieso nichts. Wie kommt ihr eigentlich darauf, daß die "EU" die SE sein soll?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      Weil ich dort eine SE bestellt habe und eine EU bekommen hab.
                      11ms und ohne DSC Buchse
                      THX für den Link
                      Zuletzt geändert von Mike1503; 24.03.2011, 16:04.
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        Also auf meiner steht "EU" und sie hat eine DSC Buchse und ich sime fleißig mit ihr. Ich denke, die EU ist die normale DX7, hat halt nur eine eingeschränkte Sendeleistung. Berichtigt mich wenn ich mich irre
                        bis dann
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
