Uralt Fernsteuerung von Graupner oder robbe
  • Bösertom
    Bösertom
    nachdem ich hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=186779 gut "bedient" wurde , brauche ich nochmal Eure Hilfe.
    Ich habe vorhin mit meinem Vater telefoniert und Ihm erzählt, dass ich infiziert sei. Darauf meinte er "hoffentlich ist es nichts schlimmes?". Darauf hin klärte ich Ihn auf und erzählte Ihm von dem Weg des Einsteigends, den ich ins Auge gefasst habe (wie im Thread).
    Da erzählte er mir doch, dass er noch eine Uralt Fernbedienung von Graupner oder robbe im Keller liegen hat. Sein Beschreibung lautet wie folgt:
    Eine Pultversteuerung bei der man Module tauschen kann (Schalter, etc.). Die Antenne steht schräg weg und der obere Teil der Anlage ist auch leicht Schräge.
    Wo die Antenne ins Gehäuse geht ist ein kleineAnzeige - Art Messgerät. Und Sie war samt Empfänger etc. in einem silber glänzenden Karton ohne direkte Aufschrift verpackt
    Kann jemand mit der Beschriebung etwas anfangen?
    Meine Frage wäre aber nun, was ist die Midestanforderung an einen Sender um Ihn an dem Phönix Sim zu betreiben? Wäre es mit einer solchen alten Anlage unter Umständen möglich? Evtl. mit Modul zubau oder "löten"
    Morgen will er auch mal auf die Suche gehen, dann kann ich viellecht auch eine genau Angabe machen welche es ist.
    Vielen Dank
    Thomas
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Uralt Fernsteuerung von Graupner oder robbe
    Klingt nach MC24 oder so was?
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      Kling für mich wie eine Graupner D-14 oder dergleichen.
      Wenn die ein Display hat würde ich sagen MC
      • Bösertom
        Bösertom
        ja sowas in der Richtung muss es sein! Von Display hat er nichts gesagt. Wenn es soetwas wäre, könnte man die evtl. zum Phönix Sim fliegen nehmen?
        Gruß Thomas
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Für den Sim taugt se, da hab ich auch eine uralte Graupner. HF Modul raus und Antenne weg und schon gehts am Sim los. Mußt nur schaun ob sie eine Schülerbuchse hat.
          Gruß Klaus
          • Bösertom
            Bösertom
            Super - wenn sie keine Schülerbuchse hat? kann man dann etwas "löten" bzw. gab es da Module?
            Ich will dann evtl auch eine direkte verbindung mit 230v Netzteil basteln, damit man keine Akkus laden muss.
            Was ist wenn es eine Varioprop ist?
            Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2011, 22:00.
            • Bösertom
              Bösertom
              oder eine PCM oder FM
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Zu 1 kann ich nichts sagen, als diese Funken in waren hatte ich noch nix mit der Modellfliegerei zu tun. Hab meine von einem älteren Vereinskollegen bekommen. Es gibt aber bei Graupner Schülerbuchsen zu kaufen. Haben 3,5 mm Klinke.
                Zu 2 besser ist ein Akku, alles andere wäre mir zu riskant. Ich würde da nichts rumbasteln.
                Edit, für den Sim brauchste FM.
                Gruß Klaus
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  Robbe Promars Topmodul?
                  Infos zu Trainerbuchsen:
                  • mother_green
                    mother_green
                    ich habe meine MC10 auch für den Sim im Betreib und den Akku durch eine Netzteil ersetzt weil mir die Laderei auf den Keks geht!
                    Ich habe mir eine Buchse in die Frondblende eingebaut und entsprechend mit den Kontakten (steckbar) verbunden an denen sonst der Akku angeschlossen wird. Ein standard Netzteil das 9V kann und ca. 300mA schafft reicht. Wenn das Netzteil mehr Strom liefern kann ist das nicht schlimm nur weniger könnte knapp werden.
                    Gruß Mother
                    • ChristophB
                      • 20.10.2009
                      • 540
                      • MSF Longkamp
                      Für den Sim braucht man PPM. FM wäre auf der HF-Seite. Gerade die älteren können ausschließlich PPM und kein PCM (digital). Manche Anlagen machen bei PPM halt ein negatives Signal (JR/Graupner) und manche ein Positives Signal (Futaba, MPX, Hitec). Bei Sims ist das aber egal, da sie beides erkennen.
                      Hier ist die deutsche ßbersetzung.
                      Ich habe erfolgreich eine Microprop Variomodul Sender (noch älter) als Schülersender für Graupner mittels PPM Inverter umgebaut. Sollte damit auch am Sim funktionieren. Für den Sim reicht es, wenn man das PPM-Signal über Widerstände auf eine Klinkenbuchse legt. KLICK
                      Ein Sender (!) ohne HF-Teil benötigt so 20-30 mA. Mit einem 2000er Eneloop hätte man viele Tage Ruhe vorm Laden. Man bräuchte kein lästiges Netzteil.
                      Gruß Christoph
                      Zuletzt geändert von ChristophB; 27.05.2011, 07:59.
                      Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                      MX22 (Spektrum 2G4)
                      • Bösertom
                        Bösertom
                        vielen Dank - Ihr seit die Größsten.
                        Heute mittag gehe ich mal in den Keller und suche das gute Stück - dann weiß ich mehr - welche es ist.
                        @ ChristophB: leider habe ich keine Berechtigung Deine Microprop Variomodul zu sehen.
                        Thomas
                        • ChristophB
                          • 20.10.2009
                          • 540
                          • MSF Longkamp
                          Korrektur:
                          da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ist genau anders herum.
                          Positives Signal: JR/Graupner
                          Negatives Signal: Futaba, MPX, Hitec
                          @Thomas
                          das Bild ist aus dem RCLine Forum.
                          Gruß Christoph
                          MX22 (Spektrum 2G4)
                          • Bösertom
                            Bösertom
                            So jetzt ist es raus - es ist eine Robbe Promass FMSS Topmodul System!
                            Was sagt Ihr nun dazu? Ist da etwas zu machen?
                            Thomas
                            • Bösertom
                              Bösertom
                              ups, das Ding heißt nartürlich Robbe Promars FMSS Topmodul System!
                              Kann mir jemand sagen, wo ich diese kleine, von CHristophB beschrieben, selbstgebaute Platin dort angeschlossen wird. Vielleicht auch welche Spannungsversorgung die Steuerung braucht.
                              Vielleicht hat jemand eine Bedienungsanleitung in digitaler Form?
                              Vielen Dank
                              Gruß Thomas
