XTRund Windows 7 ich weiÃ? nicht weiter
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: XTRund Windows 7 ich weiß nicht weiter
    das problem liegt meiner meinung nach an der hardware.
    der 32bit mode unter 64bit (automatisch für 32bit anwendungen) funktionert bei allen anwendungen (*32bit im taskmanager)
    das problem ist oft das die hardware bzw. die treiber explizit für 64bit sein müssen, 32bit treiber funktionieren üblicherwerweise nicht!
    DaChris hat dies ja beireits aufgezeigt.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • rap08
      rap08
      An dieser Stelle schon einmal Danke für die vielen Infos.
      Ich werde dann mal das eine und andere ausprobieren.
      Ich halte euch auf dem laufenden
      • Axim
        Axim
        Wenn es die Professional oder Ultimate sein sollte, dann kannst Du Dir nen vollwertiges XP ganz einfach mitinstallieren lassen, dann hast Du garantiert keine Kompatibilitätsprobleme mehr...
        Da wird wohl nur Home Premium 64Bit drauf sein.
        Falls die anderen Tipps nicht funktionieren, gäbe es noch die Möglichkeit
        mit VMWare eine XP Umgebung zu erstellen.
        Gruß Andre
        • SnowMan
          • 25.11.2002
          • 392
          • in und um Osterode am Harz
          Also auch ich hatte das Problem.
          Neues Laptop mit Win 7 Home 64bit aus dem Hause Acer.
          Um mein Reflex 5.03 zum laufen zu bringen habe ich nach mehreren erfolglosen Versuchen das komplette Reflex-Verzeichniss vom XP Rechner auf den Win 7 Läppi kopiert und dann ging es. Reflex ist es egal ob da nun ei 32 oder 64bit System läuft es funktioniert.
          Wenn Du keine Möglichkeit haben solltest, auf einen XP Rechner zurückzugreifen, könnte ich Dir das Verzeichniss in der Version 5.03 auf eine CD kopieren und zuschicken.
          Bei interesse sende mir einfach eine PM.
          Frank.Neumann.jr@gmx.de
          • driverde
            driverde
            sorry doppelpost
            Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2011, 11:33. Grund: doppelt
            • gomi42
              • 13.06.2004
              • 462
              Die Installation der alten Version 5.03 ist in der Tat nicht kompatibel zu Vista und Win 7. Es ist aber nur die Installation. Wer eine Reflex Lizenz besitzt, kann sich unter simWerk - Flugsimulator - Download eine installierbare Version herunter laden.
              Michael
              meine private Homepage
              • rap08
                rap08
                #22
                also die Installation vom simwerk scheint geklappt zu haben, aber wie bekomme ich n un meine Modelle dort hin. Wenn ich Reflex starte, sind diese nicht zu erkennen
                • DaChris
                  • 10.09.2008
                  • 427
                  • Amberg/ Vilstal
                  #23
                  Die Modelle musst du unter Windows 7 in das Verzeichnis
                  C:\ProgramData\REFLEX\Simulator
                  und dort dann entsprechend ins Unterverzeichnis "Heli" bzw. "Flugzeug" o.ä. kopieren.
                  • rap08
                    rap08
                    #24
                    o.k. werde ich testen muß jetzt aber erstmal weg
                    • rap08
                      rap08
                      #25
                      leider komme ich wohl vor dem nächsten Wochenende nicht an meinen XP Rechner, dieser steht in Hannover und ich arbeite in Leipzig.
                      Mit den den Daten und Informationen die mir jetzt vorliegen bekomme ich den Reflex wohl nicht zum laufen, werde dann wohl noch eine Woche warten müssen !!
                      Oder gibt es etwas was ich übersehen habe ?
                      • rap08
                        rap08
                        #26
                        So nun habe ich gestern abend einmal die komplette Datei vom Xp Rechner auf den Win 7 rechner kopiert. Ein Bild war zwar zu sehen, aber es kam auch die Meldung, dass das Interface nicht erkannt wird.
                        Frage: Ist bzw. wäre mein Problem gelöst wenn ich mir das Hardware update hole, dies für 99€ ?
                        • Bambully
                          Bambully
                          #27
                          Hallo Uwe,
                          bei mir läuft die V. 5.04. mit dem roten Dongle unter Win 7 64 problemlos.
                          Jürgen
                          • SnowMan
                            • 25.11.2002
                            • 392
                            #28
                            Hallo Uwe,
                            Du brauchst die Datei ReflexHIDInst64.exe, bei mir ist die im Reflex-Verzeichniss. Wenn die bei Dir nicht da ist einfach mal bei Simwerk oder google schauen.
                            Alternativ kann ich Dir die Datei per Mail schicken.
                            • rap08
                              rap08
                              #29
                              Frank,
                              hast eine PN von mir
                              • SnowMan
                                • 25.11.2002
                                • 392
                                #30
                                Hast ne Mail von mir.
                                Bist Du am 02.07. auch in Blankenburg zum 4. Harzer Helitreffen ?
