Phoenix 3: Modell driftet schnell ab
  • TimTom
    TimTom
    Hallo Zusammen,
    bei meinem Phoenix 3 habe ich seit einigen Tagen das Problem, dass mir der Heli sofort nach dem Start extrem in eine Richtung wegdriftet. Fühlt sich an wie eine starke Windböe, die aber nicht da ist. Betrifft alle Modelle und jede Szenerie. Am Sender ist alles richtig eingestellt. Hat einer ne Idee was das sein könnte?
    Vorab vielen Dank
    Gruß Thomas
  • SyriuS
    SyriuS
    AW: Phoenix 3: Modell driftet schnell ab
    eventuell ne Trimmung am Sender eingestellt ?
    Falls nein einfach mal neu den Sender einlernen im Phoenix!
    • TimTom
      TimTom
      Am Sender ist die Trimmung mittig. Das meinte ich oben mit dem Satz "Am Sender ist alles richtig eingestellt" Hätte es vielleicht anders ausdrücken sollen. Ich versuche nachher mal den Sender neu einzulernen. Mal schauen....
      • sandokan
        sandokan
        In welche Richtung? ßndert der Heli nur seine Position oder auch seine Lage? Ein Linksdrift ist ja durchaus sinnvoll bei Rechtsdrehern.... (wg. dem Heckrotor).
        • TimTom
          TimTom
          Wenn ich so nachdenke immer in richtung 10 Uhr. Es ist auch eine deutliche Neigung zu erkennen. Ich versuche nachher mal einen Bildschirmabgriff zu machen. Es ist nicht das normale wegdriften und auch erst seit 3 Tagen.
          • Azgorn
            Azgorn
            Warscheinlich ist ein Wind eingestellt.
            • zweiflamme
              zweiflamme
              Schau' doch einfach mal unter "Your Transmitter" im Menü:
              Das sollte dann so aussehen:
              Ansonsten einfach mal in Phoenix neu kalibrieren.
              • sandokan
                sandokan
                Er schrieb: "Fühlt sich an wie eine starke Windböe, die aber nicht da ist. "
                Lesen hilft....
                • sandokan
                  sandokan
                  Ich denke, da könnte ein Neu-Kalibrieren der Funke bzw. des 'Controllers' helfen. ßhnliches kann sich auch ergeben, wenn man das falsche Modell im Sender gewählt hat. Dann ist aber meist mehr im Argen beim Fliegen....
                  • sailor377
                    sailor377
                    Bist du sicher, dass du nichts verändert hast? Starte unter Windows die Joystick-Kalibrierung und prüfe, ob alle Sticks wirklich mittig sind, wenn das ok ist, mach das auch in Phönix. Bei mir funktioniert Phönix seit 4 Monaten, ich habe es ein Mal konfiguriert und nicht mehr Configs angepackt.
                    Sailor
                    • TimTom
                      TimTom
                      Danke euch allen, nachdem ich die DX7 neu kalibriert habe steht das Model wieder, abgesehen vom normalen Drift, wie ne Eins in der Luft.
                      Um den gleichen Effekt zu reproduzieren musste ich die Nick-Trimmung um 2 Klicks nach oben ändern. Könnt ja mal ausprobieren was der Heli dann macht.
