Fehler bei Phoenix install :-(
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Kennt jemand diese Fehlermeldung und weiß Abhilfe? Hab den Sim jetzt zum 3. mal ohne Erfolg installiert.
    WIN7prof(64)
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Fehler bei Phoenix install :-(
    Hallo!
    Wo drauf versuchst du zu installieren, LapTop oder PC?
    Das scheint der Direct 3d Treiber zu sein.
    Hast du mal probiert deine Grafiktreiber neu zu installieren?
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.07.2011, 14:46.
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1589
      Alle Treiber aktualisiert - nagelneues Notebook - wirklich alles auf dem aktuellem Stand.
      Seltsamerweise läuft die alte Version 2.0 nur die neue 3.0x nicht.
      Der Tip mit dem Treiber ist aber schonmal nicht schlecht, vielleicht hilft mir das noch weiter.
      DANKE
      • zweiflamme
        zweiflamme
        Ich würde erstmal eine Neuinstallation von Phoenix probieren - wenn das nicht hilft:
        d3dx9_43.dll downloaden, am Besten von hier: d3dx9_43.dll free download - DLL-files.com
        Nicht verwirren lassen von der ganzen Werbung!! Etwas weiter unten steht ein kleiner Link:
        "Or you can Download d3dx9_43.dll here", den anklicken.
        Die Datei in's Phoenix-Hauptverzeichnis zu kopieren *könnte* helfen - muss aber nicht.
        Dann ggf. wieder rauslöschen und andere Schritte probieren (Grafikkartentreiber et cetera).
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • MFSV Trebur
          Microsoft DirectX 9.29 (Juni 2010) - Download bei SOFT-WARE.NET
          Diese DirectX-Installer-Version beinhaltet diese Datei...
          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
          • Jul1an
            Jul1an
            Hallo Leo
            such einfach die ddl-Datei in Google und lade sie runter.Packe sie dann in den PhoenixRC-Ordner.
            Dort befindet sich auch der "resources-Ordner", "setupFiles-Ordner" und weitere ddl-Dateien
            dann müsste es eigentlich funktionieren, kann aber auch sein das noch mehr dll-Dateien fehlen die musst du ebenfalls runter laden!!!
            LG Julian
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1589
              ;-) die bin ich gerade am downloaden - vielleicht klapt es damit
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                Das kann aber auch DirectX sein, installier das hier vielleicht mal: DirectX - Download - CHIP Online. (bei XP)
                Kann nämlich sein, dass du auf deinem Notebook noch kein Direct X installiert hast, sollte es mit Vista oder Win 7 laufen, nimm das hier: DirectX - Download - CHIP Online
                Hoffe das hilft.
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • neotask
                  neotask
                  Hi, das liegt an Win7 64Bit. Die Verzeichnisstruktur ist bei dem 64Bit etwas anders und da gibt es ab und an Fehlpfade. Es kann gut möglich sein, das nach der Meldung eine weitere kommt. Wie schon geschrieben, einfach die DLLs nochmal seperat in das passende Verzeichnis kopieren.
                  Die DLLs sind schon vorhanden, nur nicht da wo der Sim Sie haben will
                  Gruß Olli
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • MFSV Trebur
                    Hoffe das hilft.
                    Gruß Thomas
                    Der erste Link wäre richtig
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1589
                      Hab es jetzt so gemacht und es hat tatsächlich funktioniert!!! V2.0 aufgespielt dann Update "all to 3.0m". Den Rest mache ich dann per onlineupdate von Phoenix.
                      Weiß der Geier warum das jetzt auf diese Weise funktioniert *konfus*
                      DANKE nochmal an ALLE !!!
