Richtiges Kabel für die MX 22
  • N.R.G.
    N.R.G.
    Hallo Leute,
    ich hbae mir bei ebay nen Kabel für den Pheonix gekauft ziemlich genau das hier
    http://http://www.ebay.de/itm/160408323519?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649
    Ich habe nun das kabel am PC angeschlossen und mit der DSC Buchse meinens senders verbunden.
    Ich bekomme nun aber keine Signale. Wenn ich unter Systemsteuerungen und dann Gamecontorler Gucke kommt nichts an, er wird lediglich erkannt.
    Was mach ich falsch und vor allem was ist das Richtige Kabel für mich ?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen möchte doch gerne trainieren
    Steffen
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Richtiges Kabel für die MX 22
    Kauf Dir den Phoenix als originale Software, da liegt ein Kabel dabei.
    Die Frage ist ungefähr zu vergleichen mit "Woher bekomme ich die Exit Visa Codes für Maniac Mansion?"
    Greets,
    Marcus
    • N.R.G.
      N.R.G.
      hab mir die software gebraucht gekauft und da war ein futaba kabel dabei...
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Dann zieh mal den Futaba-Adapter vom Kabel ab, dann haste nen Klinkenanschluss.
        Greets,
        Marcus
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1658
          • christian
          • Schweiz
          Also bei mir war auch am Phoenixkabel ein Graupner Anschluss dran.
          Der Phoenix Simulator funktioniert nur mit dem Originalen Kabel, deswegen musst du ja auch keinen Lizenzschlüssel oder so was eingeben...
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Jo. Das Originalkabel gibt es ausschliesslich mit 3,5mm Klinkenanschluss (der bei Graupner passt). Für Futaba z.B. muss ein Adapter zugekauft werden.
            Greets,
            Marcus
            • N.R.G.
              N.R.G.
              so wie auf dem link sieht der Anschluss bei mir aus, und soweit ich weis ist das doch ein stereo Anschluss ?! ich brauche doch aber ein mono oder nicht ? Ich will ja über die DSC buchse an der mx 22
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Ja. Steck rein und fertig. Futaba sieht anders aus, daher wohl die Verwirrung.
                Greets,
                Marcus
                • N.R.G.
                  N.R.G.
                  dann bekomm ich aber kein signal Wenn ich dann im simulator meinen sender kalibrieren will tut sich rein garnichts wenn ich die knüppel bewege. kann da was am sender kaputt sein oder am kabel ? nur kanal 4 bewegt sich sprungweise
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Aus meiner Erfahrung aus meiner dunklen Graupner-Zeit mit der MX-12: steht der Sender auf PPM oder auf SPCM? Muss auf jeden Fall im PPM-Mode betrieben werden...
                    Greets,
                    Marcus
                    • N.R.G.
                      N.R.G.
                      das wars war noch im pcm modus da funtioniert das ganze nicht jetzt läufts. ich arbeite mich grade durch die einstellungen
                      Danke an euch
