Sendererkennung?
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Sendererkennung?
    Hallo Forum,
    habe deb Aerofly-Sim bis vor kurzem auf meinem Pentium 100 bertieben (ohne Probleme). Habe seid letzter Woche eínen Atlon mit 1200 Mhz(komplett neuer Rechner). Der neue Rechner findet meinen Sender (X-3810 A.D.T.) nicht. Habe mal bei RC-Sim vorbeigeschaut (auch teilweise ausprobiert). Hat aber nicht geholfen.
    Wer weiss abhilfe?
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Sendererkennung?
    Hallo hier die gesammelten Werke aus dem Netz:
    Probleme mit der Senderkennung in Win ME
    Wenn Windows 98 SE/ ME mit Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) installiert ist können MS-DOS-Programme die den Extended Communication Service nutzen , den Int 14h Funktion 05 nicht richtig bedienen. Um diesen Umstand zu verändern reicht es im allgemeinen mit dem Mode.com Befehl die Schnittstellenparameter zu verändern. Tippe in der MS-Dos-Eingabeaufforderung
    MODE COMx:19200 ENTER.
    das Leerzeichen hinter MODE nicht vergessen und das \"X\" gegen den Com-Port austauschen.
    Also bei COM1 z.b. >>>>>> mode com1:19200 <<<<<<<
    Wenn Du folgenden Fehler bekommst : <<Function not supported on this computer >> unterstützt ihr Computer Basic Input/Output System (BIOS) nicht den \"extended communication INT 14h function 05 Befehl \". Für nähere Informationen sei hier auf einen Artikel in der \"Microsoft Knowledge Base\" verwiesen: Q119595 Function Not Supported on This Computer CAUSE This behavior can occur because the virtual communication device (Vcd.vxd) incorrectly initializes the default state of the COM ports for MS-DOS virtual machines (VMs)
    Fehlerbehebung :
    - versuche den \"Mode\" Befehl noch ein 2. mal nach dem ersten Versuch.
    - oder ACPI im BIOS + in der Systemsteuerung deaktvieren bzw. in der Registry
    (Achtung, diese Datei ist mit das Wichtigste des Windows-Systems, bei einer Fehlangabe kann das System ev. nicht mehr starten !) Starten Sie den Registry Editor (Regedit.exe) und ändern Sie folgenden Schlüssel:
    HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesV xDVCOMM
    änder den Eintrag von 01 to 00.
    Schliesse den Registry Editor.
    Hinweis, wenn der Mode-Befehl das gewünschte Ziel erreicht hat, am besten diese Zeile in eine *.bat oder in die c:autoexec.bat schreiben, dann kann man sie per Hand, oder immer beim Start ausführen lassen.
    Es besteht noch die Möglichkeit, wenn`s jetzt immer noch nicht läuft, mal den FMS downzuloaden (freeware), installieren und damit mal testen, erst den FMS starten, schliessen, und dann den Aerofly, gehts jetzt ?
    Viel Spass Rüdiger
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 693
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Sendererkennung?
      Hallo Rüdiger,
      den Mode Befhe hatte ich schon getestet, hat aber nicht funktiobiert.
      Hat noch jmand eine andere Idee?.
      es dankt
      Henrik
      www.msg-haren.de
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 693
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        Sendererkennung?
        Hallo Forum,
        weiss den wirklich keiner einen anderen Rat? Bin am verzweifeln. Den FMS Sim habe ich auch schon probiert(funktioniert auch nicht). Irgenwie kann ich kaum glauben, dass der Sim auf einem alten rechner läuft und auf einem neuen streikt. Bitte, bin für jeden Tipp dankbar.
        Henrik
        www.msg-haren.de
        • Banane
          • 07.06.2001
          • 426
          • Rüdiger
          Sendererkennung?
          Probiere mal diese Seite http://www.rc-sim.de/ dort wird viel geschrieben oder frage dort mal nach. Mfg Rüdiger
          • dheli
            dheli
            Sendererkennung?
            Hallo Henrik,
            Ich hab bis jetzt ein athlon 800und zwei 1200er
            umgestellt und bei allen hat es so geklappt( steht übrigens
            schon weiter oben in den Antworten aber hier etwas
            verständlicher:
            Hier die Erklärung zum Umstellen Aerofly/ Athlon
            1. Start ( in der Taskleiste) - ausführen - regedit.exe- enter
            Dort findest Du den Eintrag links HKEY- LOCAL_MACHINE Doppelklick
            dann System - Doppelklick
            dann CurrentControllSet- Doppelklick
            dann Services- Doppelklick
            dann VxD -Doppelklick
            dann VCOMM-Doppelklick
            dort findest Du auf der rechten Seite einen Eintrag EnablePowerMan Dort ändere denn Eintrag in der zweiten Reihe von 01 00 00 mit 00 00 etc.
            dann beendet die Registry wieder und startest den Rchner neu
            und schon müßte Dein Aerofly klappen
            Gruß Dietmar
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 693
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Sendererkennung?
              Hallo Dietmar,
              werde es auf jeden Fall ausprobieren, aber ein DANKESCHßN gibt es jetzt schon (übrigens an alle). Ich hoffe, das es klappt. Sonst werde ich noch mal genau bei RC-Sim vorbeischauen.
              werde hier noch über meinen Erfolg (Misserfolg) berichten.
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 693
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                Sendererkennung?
                Hallo Forum,
                es hat tatsächlich geklappt. Nun ergeben sich allerdings zwei neue Probleme: 1. kaum Heckrotorausschlag beim Three Dee
                2. Die Schrift (Datei usw.) flakkert.
                Weiss vieleicht jemand, wo es einen Millennium für diesen Sim gibt?
                nochmals danke
                Henrik
                www.msg-haren.de
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 693
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  Sendererkennung?
                  Hallo Forum,
                  die Probleme haben sich jetzt auch gelöst. Man musste nur das Update 1.2f instalieren und sie waren weg.
                  Fazit: Aerofly funktioniert im Moment ohne Probleme. (dank euch)
                  Henrik
                  www.msg-haren.de
