Negativ Pitch im Phönix Simulator
  • iBot
    iBot
    ich fliege mit Mode 2. Da mein Regler im Rex einen Governor Modus hat, fliege ich nur mit einer Drehzahl. Bei mittlerer Pitchknüppelstellung hat mein Heli 0°. Bei oberen Anschlag 12° und beim unteren Anschlag -12°.
    Wie kann ich das im Phoenix realisieren?
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: Negativ Pitch im Phönix Simulator
    ßhm, wie im echten Modell auch? Der Phoenix hat getrennte Funktionsbelegungen für Gas und Pitch. Du kannst sogar Gas/Drehzahl zusammen belegen, dann hast du von Sender sogar Kontrolle über die Drehzahl, so richtig mit Flugphasen und so. Nur, wenn dein "Sim-Sender" keine Gaskurven kann, mußt du etwas tricksen. Dann belegst du am besten Pitch und Gas auf demselben Kanal und belegst eine Taste für Idle-Up.
    • iBot
      iBot
      Ja
      Nur, wenn dein "Sim-Sender" keine Gaskurven kann, ...
      Also im Heli verwende ich eine T8 und am Sim eine DX6i. Es sollen ja schon T8er am Phönix abgefackelt sein.
      Leider weis ich nicht wie mann das nennt, aber ich versuch es mal zu beschreiben.
      Wenn ich an meiner Fernsteuerung den Schalter SE in die Mittlere Position stelle, dann beginnt der Motor langsam auf die eingestellte Drehzahl hochzudrehen. Der Pitchknüppel bleibt auf der mittleren Position (0°). Wenn ich nun den Pitchknüppel hochstelle, dann steigt der Heli, ohne die Drehzahl zu verändern.
      • Kalessin
        Kalessin
        Ich weiß, was ein Governor ist.
        Ich begreife nur absolut nicht, wo das Problem im Phoenix sein soll? :dknow: Programmiere halt eine passende Gaskurve in den DX6 und eine Pitch-Kurve mit -/+ 100 Prozent Ausschlag, fertig. Wie man halt symmetrische Ausschläge auch in der Realität hinbekommt. Der Phoenix hat virtuelle "Eingänge" sowohl für Gas als auch für Drehzahl. Der Sim hat außerdem bei praktisch allen 3D-Helis einen virtuellen Governor aktiv. "Gas" ist dann nur zum Ein-/Ausschalten gut. Wenn du die Drehzahl vom Sender aus steuern willst, mußt du den Gas-Kanal zusätzlich der Drehzahlfunktion im Phoenix zuordnen.
        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2012, 18:58.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Also ich habe seit kurzem auch eine Dx6i für den Phoenix Simu, da ich meine T8er doch etwas schonen will.
          Hab da unter der Gaskurve bei Norm eine Gerade von 0-25-50-75-100
          Bei Stunt eine Gerade 100-100-100-100-100
          Geht bestens!
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • iBot
            iBot
            Es geht
            Danke für die Hilfe. Ich habe einfach eine Gasgerade mit 100-100-100-100 gemacht.
            Felix
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Hier kannst du deine Gegebenheiten für den Sender anpassen.
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Ich habe den Normal-Mode an der Funke von 0-100 eingestellt, weil ich mittels diesem die Flächenflieger im Phoenix fliege. Die haben ja keinen Governer
                A-10 im Bau
                • iBot
                  iBot
                  @Genesis
                  Danke für die bildliche Anleitung.
                  Felix
                  • heliopterix
                    heliopterix
                    Hey, mal eine selten dämliche Frage: Ich find im Phoenix nirgends etwas wo ich ne Schalterbelegung für die Flugzustände machen kann! Wie kann ich da denn 2 verschiedene einstellen?
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Natürlich gibt es die. Die entsprechende Funktion heißt "Leerlauf hochfahren" im Sendermenü (Belegung) und entspricht schlicht Idle Up. Wenn du mehrere Drehzahlen mit Governor nutzen willst, nimmst du die Multi-Gov Funktion im Modell.
                      P.S.: Zum Threadopener: Die Pitchwerte für Min, Max und Nullstellung kannst du auch einfach im Modell (Menüpunkt: Hauptrotor) einstellen.
                      • heliopterix
                        heliopterix
                        Achso! Warum die immer alles benennen müssen... Werds ausprobieren!
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ja, das ist doof. Schlechte ßbersetzungen eben. Aber immerhin nicht so doof wie beim Realflight wenn man den eigenen Sender verwenden will. Da findest du kollektiv Pitch unter "Throttle" und Throttle selbst unter "3-Point Switch". Die Nickachse ist "Pitch". Da kommt man doch beim Phoenix noch ganz gut weg.
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            Was auch vollkommen korrekt ist. "Nick" ist was Spezielles im deutschen Sprachraum, was mit der "weltweiten" Realität nichts zu tun hat.
                            Greets,
                            Marcus
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Irgendeiner ist doch immer dabei...
                              Wenn, mein lieber fireball, müsste es "cyclic pitch" heißen. Und dann wäre die Achse noch nicht klar. Aus diesem Grunde hat man sich im internationalen Sprachraum auf die Bezeichnung "Elevator" geeinigt.
                              Die Tatsache, dass ich hier das, in DE gebräuchliche, "Nick" verwendet habe, ist der Tatsache geschuldet, dass es sich hier um ein deutschsprachiges Forum handelt...
