Phönix wird nicht erkannt mit Windows 7
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    ich habe folgendes Problem.
    Ich schiebe die CD rein und diese wird aber nicht erkannt.
    Habe ne andere CD reingelegt, siehe da, wird sogar automatisch gestartet.
    Früher lief der Phönix bei mir mit Vista und jetzt habe ich Windows 7.
    Das Laufwerk erkennt die CD gar nicht.
    Woran liegt das?
    Hatte schon jemand dasselbe Problem?
    Hoffentlich bin ich jetzt nicht der Einzige, der sowas hat.
    Kenne mich mit den PC´s nicht so gut aus.
    Könnte das nur am Laufwerk?
    Habe gelesen, dass Phönix auch unter Windows 7 laufen soll.
    Von daher bin ich jetzt etwas ratlos.
    Danke schon Mal.
    DerMitDemHeli
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    cd sauber, kratzer ??
    Sent from my iPad2 using Tapatalk
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      AW: Phönix wird nicht erkannt mit Windows 7
      Habe auch Windows 7 64Bit und es geht bei mir.
      • Latere_13
        Latere_13
        Huhu,
        also bei mir hat es unter Windows 7 auch problems funktioniert.
        Hast du die Möglichkeit die CD an einem anderen Rechner zu probieren?
        Edit: man weiß ja nie, bei mir ist es eine DVD. Du hast aber denke ich schon ein DVD-Laufwerk, da es bei Dir ja schon unter Vista lief?
        Viel Erfolg!
        Martin
        Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 15:44.
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Phoenix läuft unter Win7 64 bit / 32 bit wunderbar. Siehst du die DVD im Explorer? , wenn ja, dann von dort den Installer ausführen, wenn nein , dann liegt das Problem an was anderem. Die Autorunfunktion wird von manchen Systemen nicht immer erkannt.
          • Der Falke
            Der Falke
            wenn nicht starte doch aus dem Explorer, einfach ins Verzeichnis der CD die Setup.exe, Autostart.exe o.ä. starten.
            Der Falke
            • cappy
              cappy
              ...oder die aktuelle Version runterladen...
              • Frank.p
                Frank.p
                Entweder CD Defekt durch Kratzer, da reichen teils ganz feine das der Autostart nicht Funktioniert. Ansonsten CD ins Laufwerk kurz warten, dann auf Computer (Arbeitsplatz) CD-DVD Laufwerk mit Rechtsklick anklicken und dann ganz oben "Programm installieren oder ausführen" anklicken.
                Gruß Frank
                • Wächbert
                  Wächbert
                  Habe meine CD auch über den Explorer gestartet,ging ohne Probleme bei Win7
                  Gruss Daniel
