ich wollte heute nach langer Zeit mal wieder meinen REFLEX (5.03.0) installieren und mit einer DX4 verbinden. Der REFLEX startet und erkennt das Kabel, aber den Sender nicht. Am Kabel ist ein 3,5mm Klinken-Stecker Mono und ich habe es mit der DX4 und meiner DX8 versucht. Beides mal schaltet der Sender allein ein, aber REFLEX sagt "Bitte Sender einschalten". Mit einem E-SKY-Adapter und einer alten 35 Mhz-Funke (Co-Commanche) geht es einwandfrei. Ich habe mir auch einen Adapter gelötet, um das Signal und die Masse versuchsweise zu drehen - NIX !!!
Was mache ich falsch?
Danke
Joachim
