Bei meinem EASYFLY-Sim erkennt der Computer bei der Auswahl \"Steuerung\" das Eingabegerät nicht: \"..am ausgewählten PORT kein Gerät gefunden. Ich habe noch mal neu installiert, dann den anderen seriellen Port genommen - aber es klappt trotzdem nicht.
Hallo auf ein neues, hier die gesammelten Werke aus dem Netz.
Probleme mit der Senderkennung in Win ME
Wenn Windows 98 SE/ ME mit Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) installiert ist können MS-DOS-Programme die den Extended Communication Service nutzen , den Int 14h Funktion 05 nicht richtig bedienen. Um diesen Umstand zu verändern reicht es im allgemeinen mit dem Mode.com Befehl die Schnittstellenparameter zu verändern. Tippe in der MS-Dos-Eingabeaufforderung
MODE COMx:19200 ENTER.
das Leerzeichen hinter MODE nicht vergessen und das \"X\" gegen den Com-Port austauschen.
Also bei COM1 z.b. >>>>>> mode com1:19200 <<<<<<<
Wenn Du folgenden Fehler bekommst : <<Function not supported on this computer >> unterstützt ihr Computer Basic Input/Output System (BIOS) nicht den \"extended communication INT 14h function 05 Befehl \". Für nähere Informationen sei hier auf einen Artikel in der \"Microsoft Knowledge Base\" verwiesen: Q119595 Function Not Supported on This Computer CAUSE This behavior can occur because the virtual communication device (Vcd.vxd) incorrectly initializes the default state of the COM ports for MS-DOS virtual machines (VMs)
Fehlerbehebung :
- versuche den \"Mode\" Befehl noch ein 2. mal nach dem ersten Versuch.
- oder ACPI im BIOS + in der Systemsteuerung deaktvieren bzw. in der Registry
(Achtung, diese Datei ist mit das Wichtigste des Windows-Systems, bei einer Fehlangabe kann das System ev. nicht mehr starten !) Starten Sie den Registry Editor (Regedit.exe) und ändern Sie folgenden Schlüssel:
Hinweis, wenn der Mode-Befehl das gewünschte Ziel erreicht hat, am besten diese Zeile in eine *.bat oder in die c:autoexec.bat schreiben, dann kann man sie per Hand, oder immer beim Start ausführen lassen.
Es besteht noch die Möglichkeit, wenn`s jetzt immer noch nicht läuft, mal den FMS downzuloaden (freeware), installieren und damit mal testen, erst den FMS starten, schliessen, und dann den Aerofly, gehts jetzt ?
