Hallo!
Ich habe mir jetzt den Phoenix Flugsimulator zugelegt. Nur das Problem ist, dass wenn ich etwa 20% Gas gebe zeigt mir der Simulator 0% Gas an. Wenn ich etwa 60% Gas gebe, zeigt er mir 100% an. Einstellungssache oder defekt?
Also es scheint "Other E-Sky" zu sein, weil ich habe ein Mini-DIN Kabel
Richtig kalibriert?
Ich denke schon, weil man muss doch nur die hebel in alle ecken bewegen, oder?
Diese Verhalten ist vollkommen normal, bei mir gibt´s auch nur 0% oder 100% Gas. Der ßbergangspunkt ist bei etwa 40% vom Vollgaswert (Knüppelposition).
Moin das liegt daran das bei den Helis unter Einstellungen der Gouverneur an ist. Wenn du den abstellst kannst du die Helis im SIM auch normal hochdrehen lassen. Dann musst du allerdings ne Gasgerade in der Funke programmiert haben.
