Walkera Devo 7 USB Schnittstelle
  • spiekey
    spiekey
    Hallo Zusammen,
    ich würde meine Devo 7 gerne mit einem Simulator verwenden. Jetzt find ich in der Anleitung der Devo 7 nichts über eine USB Schnittstelle oder ähnliches. Bzw das USB Kabel Namens UP02 soll nur für Software Updates sein.
    Weiß jemand mit welchem Kabel ich meine Devo 7 an meinen PC Anschließen kann?
    Danke & Gruß,
    Mario
  • Otzelott
    Otzelott
    AW: Walkera Devo 7 USB Schnittstelle
    Probiers mal damit:
    Walkera Simulator Kabel
    • spiekey
      spiekey
      Ah! Super! Perfekt!
      Danke!!
      • Lubos
        Junior Member
        • 13.06.2012
        • 8
        • Karl-Heinz
        Die Devo7 kann man aber mit dem Kabel nicht updaten oder ?
        Gruß Lubos
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Gruß Lubos
          Nö. Das geht nur mit dem UP-02-Kabel, das hat 3 Pole und arbeitet als RS232-Schnittstelle, digital (das UB-001 hat nur zwei Pole und arbeitet als PPM-Signalgeber, analog).
          ThomasC
          • knarf
            knarf
            ich betreibe meine Devo7 problemlos mit dem Kabel von Conrad an Heli-X.
            http://www.conrad.de/ce/de/product/2...UeR-GT2-207300
            Frank
            • Lubos
              Junior Member
              • 13.06.2012
              • 8
              • Karl-Heinz
              Hallo möchte meine Devo7 updaten.
              Wo bekomme ich das UP-02-Kabel her (hab schon geschaut,alles nur Alli.
              Schaut mal ist das das richtge.
              Gibt es das nicht in Deutschland zu kaufen.
              Gruß Lubos
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Gruß Lubos
                Bei Live-Hobby gibt es das, da hab ich meins auch her
                www.live-hobby.de
                • Lubos
                  Junior Member
                  • 13.06.2012
                  • 8
                  • Karl-Heinz
                  Danke
                  Da kann man aber nur die Devo updaten usw.das für Board ist nicht dabei oder ?
                  Software muß man sich downloaden wo?
                  Gruß Lubos
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    @Lubos: Updates gibt es direkt bei Walkera auf der Homepage (WALKERA--CHINA). Jedes Gerätchen hat sein eigenes Update - ich vermute, Du beziehst Dich auf den Mini-CP mit "Board", da das er erste und AFAIK bisher einzige WK-Heli mit Updatefähigem Board ist...
                    ThomasC
                    • Lubos
                      Junior Member
                      • 13.06.2012
                      • 8
                      • Karl-Heinz
                      Danke
                      Hab jetzt das Update Kabel und Zubehör fürs Board aus China bekommen.
                      Hat das schon jemand hier gemacht (kann man dabei Fehler machen ?).
                      Kann mir jemand einen Tip geben.
                      Gruß Lubos
                      • skymouse
                        skymouse
                        Danke
                        Gruß Lubos
                        Hi Lubos
                        Bei Der Spielstein - Walkera Helikopter Ersatzteile bekommst du das komplette Set, also Sender UP02 wie auch den Reciever UP02 Adapter.
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2012, 18:09.
                        • Newby
                          Newby
                          Kauf mir jetzt den master cp mit der devo7e.
                          Kann ich mit der alle Sims verwenden? oder nur ausgewählte? geht zub der Phönix?
                          • Moelle
                            Moelle
                            Krame mal den älteren Post wieder hoch. Habe eine Devo7e und das UP02 kabel und will diese updaten. Mein Win7 64bit erkennt die USB Schnittstelle allerdings als STMicroelectronics VirtualComPort in den anleitungen wird es allerdings als STM Device in DFU Mode beschrieben. Habe mir nochmal extern treiber für 64bit runtergeladen lassen sich allerdings nicht installieren da der PC sagt das die Treiber nicht zum gerät passen?!? Hat jemand eine Idee??
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              UP02 ist nur für Devo7 und diverse Empfänger von Walkera. Devo7e hat einen eingebauten USB-Port und wird auch darüber mit dem PC verbunden. Der Klinkenanschluß ist bei dieser Funke nur für Lehrer-Schülerbetrieb. UP02 hat bei der 7e keine Funktion, da hast Du leider einen Fehlkauf gemacht
                              ThomasC
