Reflex XTR interface
  • Helijung
    Helijung
    Hallo Leute
    Mein Interface (das Blaue)ist unserer Tochter in die Finger gekommen und nun sind da wohl die kontakte vom USB Stecker zur Platine ab!
    Und nu ist die Frage ob ich das irgendwo ausgetauscht bekomme oder muß ich mir jetzt einen neuen Simulator kaufen*?
  • OreY
    • 08.12.2009
    • 650
    • Kirchardt
    Normalerweise einschicken und du musst nur das interface zahlen. Soweit mir bekannt.
    Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
    • Helijung
      Helijung
      AW: Reflex XTR interface
      Bleibt die frage ob ich das nich gleich mit nem Update auf die neue Version verbinde*
      Und die ma frage ob die auch Kindersichere teile haben(18 Monate)
      ps.Verstecken ist sinnlos
      • Nause
        • 25.07.2005
        • 243
        • Kirchberg/Sa.
        ...das alte blaue Dongle war noch mit das Stabilste, was es gab.
        Die Neueren, sind aus meiner Sicht, weniger "kindersicher".
        Frank
        Frank
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          Löte einfach ein USB kabel drann
          • Helijung
            Helijung
            Da bin ich ja noch garnicht drauf gekommen!
            Gibt das nen Schaltbild davon??`Weil Kraftfahrer und kein E-ing!!!
            Dirk
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              Ich werd mal nachschauen bei mir.
              Sind aber nur 4 Kabel, also nicht so schwer.
              Miss einfach die 4 Pins am Stecker raus und dann löte sie in der Reihenfolge an wie der Stecker dran war.
              • Helijung
                Helijung
                Na da werd ich mich doch morgen ma dransetzen(nach der Arbeit)
                ßh kann man eigentlich beim xtr ein Flugvideo verschicken*?
                mfg.
                Dirk
                • Lenux
                  • 06.06.2012
                  • 431
                  • Lennart
                  Nabend!
                  Wenn der Stecker nur glatt abgebrochen ist, dann kannst du den genau so, wie er auf der Platine saß wieder anlöten. Oft ist es allerdings so, dass die Leiterbahn und ein bisschen PCB mit weggebrochen ist. Dann müsstest du das Ende der Leiterbahn etwas ankratzen (z.B. mit einem scharfen Messer) und dort die Kontakte wieder anlöten. Ist sehr Haardsträubend und mach ich auch nur in den aller nötigsten Fällen (komme nämlich unteranderem auch aus der E-Technik/Mikrocontroller Welt).
                  Ich würde am besten mal nachfragen, wie viel ein neues Dongle kosten würde.
                  Schöne Grüße,
                  Lenux
