Mal ein Versuch aus der Zocker-Ecke, mach mal folgendes:
1. Rechte Maustaste auf freien Bereich des Desktops, es öffnet sich ein Pulldown.
2. Da dann unten auf Eigenschaften, es öffnet sich ein Fenster was sich "Eigenschaften von Anzeige" nennt.
3. Da dann auf letzten Karteireiter "Einstellungen".
4. Bei "Einstellungen" unten auf "Erweitert", es öffnet sich ein neues Fenster mit wahrscheinlich vielen Karteireitern.
5. Jetzt kommt es drauf an, welchen Treiber Du installiert hast. Auf jeden Fall muss da ein reiter sein, wo ein NVidia-Symbol drauf ist. Den mal anklicken. Wenn nicht einer, sondern mehrer Reiter ein Symbol haben, such den wo Open-GL-Einstellungen eingestellt werden. Da musst Du hin.
6. Wenn Du die Open-GL-Einstellungen gefunden hast, gibt es dort eine Einstellung, die nennt sich "Vertikal Sync." ! Die MUSS auf "AUS" stehen. Standard ist immer "Ein"!
7. Wenn Du Punkt 6 erledigt hast, auf "OK" bzw. "ßbernehmen" drücken!
Ich denke mal, jetzt sollte auch Deine SIM was schneller laufen.
Viel Glück
@ NIKO: Ich glaube, Du meinst ein Rapi ist langsam und ruckelt, weil er in Wirklichkeit so schnell ist, dass Deine lahmen Augen nicht nachkommen und immer nur einen Bruchteil sehen...
