Realflight 6.5 stürzt ab mit Custom Helis
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    Hi.
    seit 3 Tage habe ich den RF 6.5 am laufen.
    Da ich die Helis im beiligenden Heli "Megapack" ein Witz finde, habe ich mir bei den Swap Pages ein paar schöne Helis runtergeladen.
    Problem ist nur, dass mir damit der RF immer abschmiert. Fenster:" Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten..."
    Klicke ich dann auf ok, schliesst sich das Programm bzw. der RF von alleine und muss wieder neu geöffnet werden!
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Realflight 6.5 stürzt ab mit Custom Helis
    Das Problem hatte ich erst einmal... und da hatte der Import auch schon verdächtig lange gedauert! Fliege derzeit fast ausschliesslich mit Helis von den Swap Pages... klappt prima!
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Da bist du nicht der Einzige mit diesen Problemen.
      Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb der RF so "hoch gelobt" wird.
      Ich hatte ähnliche Probleme mit einigen heruntergeladenen Helis und habe mit etwas Googlen folgende Lösung gefunden, die bei mir geholfen hat:
      Unter ...Eigene Dateien\RealFlight 6\Vehicles\CustomModels... findest du für jedes installierte Modell einen Ordner.
      In diesen Ordnern sind *.tga Dateien mit den Oberflächen-Texturen des Modells.
      Diese TGA-Dateien öffnet man mit Photoshop, ändert die Bildgröße auf die Hälfte und speichert sie wieder ab.
      Danach lässt sich das Modell verwenden.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Bei mir klappt eigentlich alles reibungslos mit dem herunterladen und importieren des Modells. Geht alles zügig und schnell.
        Jetzt habe ich mich endlich entschieden das Geld für den RF auszugeben und dann sowas
        Aber im Ernst. Die Helis im Megapack sind ja sowas von up to date
        Ich bin enttäuscht :-(
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Das ist normal, dabei wird im Grunde noch nix gemacht.
          Aber sobald du das Modell verwenden möchtest werden die TGA-Dateien nach DDS konvertiert und dabei tritt dann der beobachtete Fehler auf (zumindest ist das mein Problem gewesen). Und dagegen hilft die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise.
          Wenn du keinen Photoshop hast, dann musst du eben GIMP verwenden, der kann das auch.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Aber die Modelle lassen sich ja fliegen! Im Flug tritt dann nach mehr oder weniger kurzer Zeit dieser Fehler auf, nicht während der DDS Konvertierung!
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Danke, habe Deinen Tipp mal gerade getestet.
              Zumindest mit dem Logo Uvular ist er in den letzten 10 min. nicht mehr abgestürzt...
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5560
                • Jonas
                • Wherever
                Die Konvertierung zu DDS braucht sehr viel Rechenleistung, das stimmt. Grundsätzlich ist es so, dass die Texturen quadratisch sein müssen und als Seitenlänge eine Zweierpotenz haben, üblich sind Formate von 1024x1024, 2048x2048 oder 4096x4096. Da mein Rechner 4096^2 auch nicht packt, habe ich alle meine Modelle mit 2048er Texturen gebaut. Die kann so gut wie jeder Rechner erstellen. Das macht allerdings nicht jeder, die meisten Helis haben 4096^2er Texturen. Wenn der RealFlight bei 4096^2 abstürzt, kann man entweder die -Texturname-(_n;_s).tga [Für Erstimport: Eigene Dateien/Dokumente - RealFlight G6 - Vehicles - CustomModels - Modellname; oder für zusätzlich importierte ColorSchemes: Eigene Dateien/Dokumente - RealFlight G6 - Vehicles - ColorSchemes] mit Gimp oder Photoshop auf 2048^2 verkleinern ODER sie mit einem externen Programm wie DXTBMP (kostenlos) öffnen und ins gleiche Verzeichnis als .dds speichern. DXTBMP ist mir noch nie abgestürzt beim Erstellen einer 4096er .dds, daher sollte das auf anderen Rechnern auch nicht passieren, meiner is nämlich uralt
                Jonas
                  Beim Microsoft Flight Sim X habe ich auch alle Texturen nach dds konvertiert und dann eine extreme Leistungssteigerung gespürt.
                  Vlt. Geht das beim RF auch?
                  Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5560
                    • Jonas
                    • Wherever
                    RealFlight UND der MsFSX nutzen nur DDS-Texturen, die TGA ist lediglich das bearbeitbare Format. Es wurde übrigens .tga gewählt, um Transparenz nutzen zu können, was es extrem vereinfacht, Löcher in z.B. Finnen zu machen.
                    Jonas
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      Hallo Rüdiger,
                      was hast du für einen Rechner (Konfiguration)?
                      Von solchen Problemen höre ich Heute das erste mal und kann natürlich verstehen, dass du sauer bist, (würde mir genauso gehen)vielleicht hängt das aber auch mit deinem PC zusammen!
                      Ich habe ALLE Grafikdetails auf voll und mein Rechner ist noch nie abgeschmiert, FPS sind immer über 100!
                      Grüßle Rainer
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
                        Hallo Rüdiger,
                        Grüßle Rainer
                        der RF läuft auf meinem Kaptop Medion E6222:
                        Prozessor: Intel Pentium B950
                        Grafikkarte: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
                        Bildschirm: 15.6 Zoll, 16:9, 1366x768 Pixel
                        Arbeitsspeicher: 4GB
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          Dann hängt es vermutlich mit deiner Onboardgrafik zusammen, die ist nun mal nicht so gut für 3D Anwendungen!
                          Wie hast du deine Grafikeinstellungen und deine Bildschirmauflösung?
                          Je höher die Auflösung, desto mehr Grafikleistung brauchst du!
                          Kann sein, dass du die Grafikeinstellung und Bildschirmauflösung etwas zu hoch gewählt hast!
                          Lass dir mal die Flugdaten anzeigen, da siehst du dann auch deine Bilder pro Sekunde dort wiederum siehst du, ob die FPS manchmal stark nach unten gehen!
                          Grüßle Rainer
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Grüßle Rainer
                            Wie kommst Du denn auf 3D Anwendung?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                              RF ist halt 3Dimensional. Pacman nur 2D. Bei RF geht der Heli hoch, runter und links, rechts und weg und wieder her. Pacman nur links, rechts und hoch, runter.
