Sim-Stick an MX20
  • Firebird
    • 02.08.2013
    • 82
    • Sascha
    • 35614 Berghausen
    Sim-Stick an MX20
    Hallo, weis hier vll einer wie ich meine MX20 ohne das DSC Kabel am PC anschliessen kann? Habe ein paar Sachen zur Auswahl weis aber nicht wie ich hier was verkabeln muss ohne irgendetwas kaputt zu machen.
    Hier 2 Bilder von den teilen die bei dem sender dabei wahren.
    Mfg
    TT-MT e325s, Blade MQX, Blade 200 sr x, Graupner MX-20.
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Einfach das USB-Kabel in die MX(mini-Stecker) und den PC(normal) - ferdsch.
    Oder meinst du, sie für einen Flugsimulator zu nutzen?
    Ich geh mal davon aus, dass auf dem zweiten Bild ein "SIM-Stick" und ein Empfänger abgebildet ist(?).
    Dann: mit dem Empfänger dort binden (...btw: ist die gebraucht? Dann hat das vielleicht schon der Vorbesitzer getan.).
    SIM-Stick mit dem PC verbinden. Empfänger in den SIM-Stick stecken. Entsprechendes Modell in der MX auswählen. Ferdsch.
    Zuletzt geändert von goemichel; 15.09.2013, 20:00.
    • Firebird
      • 02.08.2013
      • 82
      • Sascha
      • 35614 Berghausen
      Funktioniert das dann auch im Sim.?
      Mfg
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Kommt drauf an...welcher SIM den Stick unterstützt oder umgekehrt.
        Aber dafür soll es sogenannte Bedienungsanleitungen oder Datenblätter geben....
        • Firebird
          • 02.08.2013
          • 82
          • Sascha
          • 35614 Berghausen
          Die ich aber nicht habe. Und gefunden hab ich im I Net auch nix gescheites.
          Mfg
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Pfff....
            SimStick - Instructions
            • Firebird
              • 02.08.2013
              • 82
              • Sascha
              • 35614 Berghausen
              Das hab ich schon probiert. Funktioniert aber nicht. vll hat auch der Empfänger ne Makke. Und das andere Kabel? Geht das damit net?
              Mfg
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                AW: Sim-Stick an MX20
                Nein. Die Kabel auf Foto 1 sind für eine Verbindung zum PC, um FW-Updates aufzuspielen.
                Wieso funktioniert der Simstick nicht? Fehlermeldung? Was ist da überhaupt für ein Empfänger drauf?
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  Ist das ein Spektrum-Empfänger auf dem SimStick? Dann brauchst Du in der MX-20 ein Spektrum-Modul, um den zu binden. Oder Du schließt einen HoTT-Empfänger am SimStick an, was aber eigentlich Quatsch ist, denn der Simstick ist bei HoTT eigentlich völlig unnötig, da er nur den (bei Spektrum) fehlenden Summensignal-Empfänger ersetzt, indem er aus den Kanälen eines Standard-Empfängers ein Summensignal errechnet.
                  HoTT-Empfänger können aber direkt ein Summensignal ausgeben, daher benötigt man nur einen normalen USB-Adapter für den gewünschten Sim. Das Kabel, das normalerweise in den Sender gesteckt wird, kann man dann direkt am Summensignal-Ausgang des Empfängers anschließen.
                  -Guido
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Das sieht man ja auch auf Bild Nr.2 (?). Er müsste es also nur an seine MX anstecken.
                    Da wir immer noch nicht wissen, woher er die Dinge alle hat und was das sind, ist unser Bemühen reines Glaskugelreiben....
                    • Firebird
                      • 02.08.2013
                      • 82
                      • Sascha
                      • 35614 Berghausen
                      Hi, erstmal Sorry hab mich da etwas vertan mit dem Fred.
                      Habe meine MX20 gebraucht gekauft daher waren ein paar Empfänger, die Kabel auf Bild 1, und der Sim Stick mit Eigenbau Sender auf Bild 2 für Spektrum dabei. Wenn ich den Sim Stick in den PC stecke passiert nichts. der Empfänger auf dem Stick leuchtet kurz schwach auf und das wars auch schon. Und wenn ich die zusätzliche Antenne an die Funke anschliesse lässt er sich auch nicht binden.
                      Mfg
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Du weißt schon, wie du das Spektrum-Modul benutzen musst?
                        • Firebird
                          • 02.08.2013
                          • 82
                          • Sascha
                          • 35614 Berghausen
                          Keine Ahnung. Das wird hinten an der Funke eingesteckt. Und weiter? Hab mit sowas noch keine Erfahrung, da das mein erster Sender ist der nicht bei nem set dabei war und wesentlich mehr Funktionen und Einstellmöglichkeiten hat.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Dann lies dir mal die angehängte Anleitung durch (ab Punkt 4, Seite 5 wirds für dich interessant).
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Ach ja, ganz vergessen: die BDA der MX ist auch lesenswert.
