Der Support hat sich zumindest bei mir noch nicht gemeldet.
Phönix Dongle Problem mit Win 7
AW: Phönix Dongle Problem mit Win 7
Der Support hat sich zumindest bei mir noch nicht gemeldet.TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Hallo Phönix-Fan-Gemeinde,
hatte grad´ einen sehr angenehmen Kontakt mit dem Support. Problematik ist aufgenommen und wird auf Grund dessen, dass es kein Einzelfall ist, ernst genommen. An dieser Stelle schon mal ein dickes Lob. Weitere Infos folgen...
Kurzer - unerfreulicher - Zwischenstand...
Hardware (4 Wochen alt): Asus-Mainboard H87 Pro mit C2 Stepping
OS: Win 7 mit SP 1; alle erdenklichen USB-Geräte laufen korrekt
- 5 verschiedene Dongles v. Vereinskollegen laufen nicht
- Mehrere Neuinst. ohne weitere Software, nur Phönix,
- neue CD von HH, mit und ohne Updates
- USB 2.0 und 3.0
- diverse USB-Parameter im BIOS konfiguriert
- RX2SIM probiert
Das Einstecken des Dongles/RX2SIM wird vom Betriebssystem "sauber" erkannt. Bei vielen Versuchen wird der Dongle innerhalb v. Phönix einmal erkannt, dann läuft d. Phönix normal. Absolut unerklärlich und irgendwie nicht weiter einzugrenzen.
Aktuell liegt der Vorgang noch bei HH.
Welche Mainboards werden bei ähnlicher / selber Problematik von Euch verwendet?
Gruß UlliZuletzt geändert von UlliD; 08.12.2013, 14:19.
Hast du den Chipsatztreiber inkl. dem USB-Kram nach der Windows Installation installiert? Im Prinzip sollte das alles bei der AISuite dabei sein
RX2Sim kann dein Problem nicht lösen, da der Dongle da einfach durchgereicht wird.
Ja, alle Treiber für´s Board komplett nachinstaliert. RX2SIM war auch nur ein netter Versuch ;-).
Aktuell habe ich leider keinen weiteren sinnvollen Ansatz. Wenn wieder Zeit ist, starte ich nochmal mit einer Win 8.1 Variante. Grundsätzlich ist der Effekt nicht logisch. Mal schauen, ob HH noch einen zielführenden Ansatz hat...
Haben sich weitere Betroffene schon mal an HH gewandt?
UlliZuletzt geändert von UlliD; 08.12.2013, 16:53.
ich hab ein ASRock B85M Pro 4 verbaut.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Ich benutze ein MSI Z87-G43.
Zur Zeit funktioniert folgender Trick:
1. Rechner an. Kabel nicht eingesteckt. Funke aus.
2. Programm starten und warten bis Fehlermeldung kommt.
3. USB-Kabel mit Dongel in den PC stecken.
4. Warten bis Funke nicht erkannt wird und dann erst Funke einschalten.
5. Fliegen
Diese Prozedur ist immer zu wiederholen, sobald das Programm verlassen wurde.
Mal sehen was passiert, wenn automatische UPDATes kommen.
Gruß Jens
Was lange währt... wird endlich gut !!!
Hallo Phönix-Fans,
in diesem Update werden u. a. USB-Geschichten im Umfeld von WIN 8 verbessert und siehe da, 15 Programmaufrufe in Folge führen jedes Mal zu einem uneigeschränkten Programmstart. Im Ergebnis sind dadurch auch alle geschilderten Effekte unter Windows 7 der Softwareseite des Phönix zuzuordnen und die PC´s respektive Schnittstellen der User sind ok.
In diesem Sinne bitte antesten... Vielen Dank für eure Rückmeldungen und offiziell meinen Dank an HH, dass man die USER ernstgenommen hat.
Update (direkt aus der 4er-Version heraus): Phoenix model flight simulation :: News
Ulli
Ich habe gerade mal das Update ausgeführt.Wie es aussieht ist scheinbar das Usb
Problem gelöst,nach ca. 20 neustarts hat Phönix immer den Dongle erkannt.
Ich bin total begeistert über die schnelle Lösung.
Gruß Thomas.
