Phoenix auf Linux in Virtueller Maschine
  • IceBird
    IceBird
    bin neu hier und habe eine möglicherweise eine ungewöhnliche Frage.
    Hat jemand den Phönix Sim schon einmal unter Windows XP auf Linux mit VMWare betrieben oder in Betrieb?
    Folgender Hintergrund: Ich besitze nur Linux Rechner und habe für gewisse Dinge, wo Windows unumgänglich ist, VMWare mit Windows XP laufen.
    Möchte mir jetzt nächste Woche den Phönix Simulator und eine DX6i (im Paket) besorgen. Ich weiß nur nicht, ob das so läuft wie ich mir das vorstelle.
    Ich hab auch schon auf der Horizon Web Site geschaut, aber Demo gibt es dort keine, damit ich das einmal ausprobieren könnte (zumindest die Installation), Möchte keine 200 € investieren, wenn das Teil dann nicht fliegt und ich bezweifle, dass der Händler meines Vertrauens eine offene Softwarepackung zurück nimmt.
    Vielen Dank
    Chris
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: Phoenix auf Linux in Virtueller Maschine
    Der Knackpunkt wird eventuel das Durchreichen des USB Portes durch die VM sein. Dort hängt die Funke mit Dongel dran.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      Auf der Phoenix Webseite gibts eine Demo zum download:
      http://www.phoenix-sim.com/demo.asp
      aber wie oben schon geschrieben, ob das durchreichen des USB richtig klappt ist ehr die frage.
      • chweb75
        • 08.08.2013
        • 27
        • Zürich, MG Furttal
        Habe es selber noch nie getestet, da ich immer noch einen Windows Rechner habe, aber hier gibt es einen Thread der das Problem mit dem USB Port beschreibt: Phoenix in vmware on Linux host - RC Groups
        Wenn VMWare bei dir bereits mit anderen USB Geräten läuft, sollte es aber denke ich mit ein wenig Konfiguration kein allzu grosses Problem sein.
        Gruss,
        Chris
        GAUI X7 | T-Rex 600 Pro | GAUI X5 | GAUI X3L Dreiblatt | T-Rex 450L | T14SG | Dynamx 220
        • johno
          • 24.07.2010
          • 279
          • Johann
          • Holzkirchen
          ich hab's schon mal gemacht, jedoch nicht mit vmWare sondern mit VirtualBox. Hat fast einwandfrei funktioniert, sogar die 3D-Leistung war ausreichend gut. Das USB machte bei mir gar kein Problem.
          Ich hatte Win8 64-Bit als Host-System und WinXpSp3 als Gast-System mit einer CPU und 2GB RAM. Mein Rechner ist ein I7 und habe Intel VT-D aktiv. Bedenke, dass der Knackpunkt die 3D-Leistung ist. Virtualbox kann im Gast-System den DirectX-Mapper vom Wine-Projekt installieren, da Virtualbox nur OpenGL kann. -es ist quasi eine Bastel-Lösung! Funktionierte bei mir aber erstaunlich gut und ich konnte wirklich einwandfrei mit Phoenix fliegen.
          Musst du jedoch unbedingt vorher testen, vorallem wegen VmWare.
          Gruß johno
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            Funktioniert mit VMWare problemlos, hab ich schon gemacht
            Du brauchst allerdings schon nen recht leistungsfähigen Rechner, ansonsten musst du Abstriche bei der Grafikleistung machen.
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • Bernd Westermann
              • 02.12.2007
              • 104
              • Bernd
              • Burkheim (Forchheim)
              Alles schön und gut. Aber warum nimmst Du nicht HELI-X? Der läuft nativ unter Linux. Benutze Ihn selber, da auch kein Windoof mehr vorhanden.
              Gruß Bernd
              • IceBird
                IceBird
                Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                Warum nicht Heli-X? Weil ich mir dachte, dass eine Horizon FB am besten mit dem eigenen Sim gehen wird und ich auch plane mir in Zukunft auch eher Horizon Modelle zukaufen. Außerdem hab ich nicht wirklich jemanden der mir hilft und da war die Vermutung, dass ich das am ehesten hinbekomme.
                War so mein Gedanke.
                Aber wenn's Heli-X nativ gibt werde ich da mal schauen?
                Vielen Dank
                Chris
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Ich empfehle da einen Blick über den Tellerrand hinaus.
                  Du kannst jeden beliebigen Sender an jedem Sim benutzen und hast dabei keinerlei Nachteile. (Und das ist auch gut so ).
                  Du kannst auch mit einem Horizon Sender jeden beliebigen Heli fliegen. Und zwar ohne Nachteile .
                  • johno
                    • 24.07.2010
                    • 279
                    • Johann
                    • Holzkirchen
                    schau dir auch mal den neXt an ;-)
                    der läuft auch nativ unter Linux (Download Area, CGM rc Helicopter Simulator).
                    und das was LudwigX sagt, stimmt! :-)
                    • IceBird
                      IceBird
                      super danke.
                      Wie gesagt: ich habe nicht geglaubt das es nicht geht sondern einfacher. Aber ich werde die Linux Versionen einmal testen.
                      Danke
                      Lg
                      Chris
                      • IceBird
                        IceBird
                        So,
                        kurzes Fazit, sollte jemand ähnliche Herausforderungen gegenüberstehen.
                        Mit VMware Player 6 unter Linux Mint KDE 15 und einer DX6i geht:
                        Heli-X nativ -> tadellos und flüssig
                        Phoenix 4.0 die Demo in der VM flüssig
                        Heli-X in der VM sehr ruckelig und eckig
                        Es ist auf der einen Seite kein Problem, dass die Steuersignale an Windows in der VM weitergegeben werden und die Grafikleistung ist auf meine Durchschnittsrechner allemal gut genug wenn man Phönix nutzen möchte.
                        Ich verwende jetzt allerdings Heli-X da dieser nativ läuft und ich auch keines der Themen mit dem Erkennen der Steueranlage habe.
                        HTH
                        chris
