Anfängerproblem mit Phönix RC4
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 84
    • Heinz
    • Bottrop
    ich habe mir zum Einstieg in die Helifliegerei u.a. den Simulator Phönix RC4 und den Sender DX6i gekauft. Die Installation des Sim und die anschließende Kalibrierung verliefen problemlos. Dann habe ich im Sender den Helimodus gewählt und im Simu ein einfaches Modell ausgesucht.
    Leider erfolgte beim betätigen der Hebel keine Reaktion. Ich habe danach die Kalibrierung mehrfach wiederholt und auch die Modelle gewechselt, aber die Flieger bewegen sich nicht.
    Im Hilfeprogramm finde ich dazu nichts und bin bei der Fehlersuche völlig überfordert.
    Könnt ihr mir helfen?
    Beste Grüsse von Heinz
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: Anfängerproblem mit Phönix RC4
    Hallo Heinz,
    die DX6i ist doch im Phoenix vorprogrammiert. Einfach die DX6i auswählen und los gehts.
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Hallo Heinz,
      ich frag mal ganz blöd nach: die DX6i ist schon ausgeschaltet und Simkabel drin?
      Der Sender darf nicht eingeschaltet werden!
      EDIT: wähle zum testen einen unbeschriebenen Flächenspeicherplatz im Sender, dann neu Kalibrieren / im Phoenix die voreingestellte DX6i auswählen!
      Zuletzt geändert von CaptainBalu; 17.01.2014, 18:06.
      • Bajamar
        • 01.01.2014
        • 84
        • Heinz
        • Bottrop
        DX6i ist ausgewählt, ausgeschaltet und Simkabel drin. Beim Kalibrieren reagieren auch die Balken beim Bewegen der Regler, die Verbindung besteht also. Einen groben Fehler habe ich sicher nicht gemacht, vielleicht doch?
        Ich werde weiter probieren, und danke schon mal für eure Hilfe.
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          Wenn du im Sender einen unveränderten Modellspeicher hast, musst du im Sim die "DX6i (Plane)" auswählen.
          Vielleicht ist das der Fehler.
          • Augsburger39
            • 09.07.2012
            • 57
            • Stephan
            • Augsburger Umland
            Guten Abend,
            du benötigst nur ein Flächenmodell .Der Helimodus in der Funke wird nicht benötigt.
            LG Stephan
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Falls Du ihn doch verwendest muss wie bei einem FBL-System im Sender 1 Servo 90 Grad für die TS eingestellt werden, Mischfunktion liegt beim Phoenix!
              • Bajamar
                • 01.01.2014
                • 84
                • Heinz
                • Bottrop
                Ich habe es geschafft. Der Fehler war, dass der Sender nicht richtig ausgewählt wurde.
                Danke für eure Hilfe!
