Graupner MC 16 an Reflex
  • ufofix
    ufofix
    Habe gestern meine MC 16 über USB Kabel direkt an die DSC Duchse mit dem Rechner verbunden. Funktionierte alles wunderbar. Heute morgen hat mir ein Flugkollege gesagt, dass man das nicht machen darf wegen Spannungsschäden an der Funke.
    Sonder immer über einen Empfänger. Stimmt das? In der Anleitung steht, dass die DSC Duchse für den Simulatorbetrieb geeignet ist. Weiß da jemand was genaueres?
    Danke für eure Meinungen.
    Grüße Uwe
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: Graupner MC 16 an Reflex
    Dazu kann es keine unterschiedlichen Meinungen geben! Lass es, auch wenns derzeit funktioniert, irgendwann ists vorbei mit der MC16, ich schreibe aus eigener Erfahrung!
    Alle anderen Sender können das ohne Probleme, Graupner hat da schlichtweg gepfuscht, betreiben kannst du das Ganze mit Antistatikanschluss wie von Graupner empfohlen oder einem Funk Simstik.
    Gruß Klaus
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      http://www.graupner.de/mediaroot/fil..._simulator.pdf
      • ufofix
        ufofix
        Ok. Dann lass ich das lieber mal. Wie macht sich der Schaden bemerkbar? Geht die ganze Funke nicht mehr?
        Grüße Uwe
        • ufofix
          ufofix
          An alle Graupner / Reflex Kollegen:
          Wie sieht da eine Lösung aus?
          Gibt es eine Variante mit dem roten Dongel, oder benötigt man den Simstick pro?
          Kann man einfach einen z.B. Gr12 (auf Sumo 12 gestellt) über das Updatekabel an den Dongel (rot) anschließen.
          Grüße Uwe
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Das hab ich grade gefunden -->> Sim-Kabel für Graupner (wireless) - Simulatoren - RCLine Forum
            Vielleicht hilft dir das!
            Grüsse Robert
            • ufofix
              ufofix
              Danke für den Link. Mein Reflex hat einen Dongel. Die Beschreibung ist für Simulatoren ohne Dongel. Ob das wohl was ausmacht?
              Hat jemand den Simstick Pro?
              Grüße Uwe
              • Denny1
                Denny1
                Schaue dir das mal an.
                Drahtlos Interface für den XTR - Seite 2 - RC-Heli Community
                Habe so meinen blauen Stick siehe letzten Beitrag umgebaut und funktioniert somit perfekt.
                Keine Kabel und kein extra Empfänger anstecken alles was benötigt wird hat Platz im Stick.
                Mfg. Denny
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  Einen Simstick benötigt nur jemand, dessen Empfänger kein (analoges) Summensignal kann. Bei HoTT also Niemand, es sei denn er will unbedingt den GR-12L benutzen.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Es gibt ein Adapter für Graupner: Adapter
                    Aber ob der am Reflex funktioniert? :dknow:
                    • ufofix
                      ufofix
                      Ich hab noch einen GR 12 L bei mir übrig. Heißt das dann ich müsste den Simstick Pro kaufen und an diesen den GR12 L anbinden? Wie?
                      Das wäre dann eine einfache Lösung?!?
                      Grüße Uwe
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        Ich würde mir eher einen GR-12 (zB. gebraucht) kaufen. Der Simstick ist ja auch nicht kostenlos...
                        • ufofix
                          ufofix
                          Wie würde dann die einfache Lösung mit einem GR 12 aussehen?
                          Das Adapterkabel (Phönix) ausprobieren? Kann man das Ganze auch über die USB Schnittstelle vom Updatekabel lösen?
                          Grüße Uwe
                          • GuidoM
                            • 07.05.2010
                            • 1516
                            • Guido
                            • Solingen
                            Ich weiß nicht, was das "Adapterkabel (Phönix)" ist, aber oben wurde bei Livehobby ein Kabel verlinkt das funktioniert. Das kannst Du entweder für knapp €10 kaufen, oder Du baust einfach selber eins. Du brauchst nur die Masse und das Signal von Kanal 6 des GR-12 (den Du zuerst auf SUMO umschaltest). Die Masse kommt außen an den Klinkenstecker und das Signal innen.
                            Ich habe noch das Dongle vom Reflex aufgemacht und mir die 5V vom USB-Port geholt, so dass ich keinen extra Empfänger-Akku mehr brauche - aber das ist optional. Ansonsten brauchst Du noch eine Empfängerstromversorgung, wie auch auf dem Bild dort zu sehen ist.
                            -Guido
                            PS: Mit dem Updatekabel geht in dem Zusammenhang gar nichts - wie soll das auch gehen?
                            Zuletzt geändert von GuidoM; 12.05.2014, 10:09.
                            • kingfish
                              kingfish
                              ich habe mir auch den Reflex XTR2 zugelegt.
                              Ich möchte diesen ganz normal mit dem beiliegendem Kabel und meiner mx 12 Hott verwenden...
                              Schießt es mir den Sender auf jeden Fall ab oder gibt es hier jemanden der es auf dauer "unbeschadet überstanden" hat.
                              Ich hatte bis jetzt als Sim den Aerosim RC mit DSC Kabel in verwendung und da gab es keinerlei Probleme...
