Reflex-Interface-Problem
  • SnowMan
    • 24.11.2002
    • 392
    • in und um Osterode am Harz
    Hallo an alles Simser,
    ich habe da ein Problem mit meinem Reflex-Interface, es will einfach nicht
    funktionieren.
    Zum System:
    Laptop DELL
    Pentium4 mit 2,4 GHz
    Intel GraKa mit 64 MB
    Demo läuft einwandfrei
    Wenn ich das Interface anschließe wird es im Gerätemanager erkannt, nun
    stöpsele ich meine MC 22 an und starte das Programm und da geht es los,
    Reflex meldet mir, ich soll die Fernsteuerung einschalten ob wohl die an ist.
    Ich frage mich nun woran das liegen kann und bin völlig Ratlos. Die Suchfunktion
    hat mich hier auch nicht richtig weiter gebracht, was soll ich machen*
    Frank.Neumann.jr@gmx.de
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Diese Problem hat ein Freund von mir auch gehabt,es lag am Stecker vom Interface.
    Dieser Stecker muß 3 Kontakte haben,wenn er nur 2 hat geht es nicht.
    Sind wohl in letzter Zeit Kabel mit den falschen Steckern ausgeliefert worden.
    Kann hier leider kein Foto von meinem Stecker reinstellen da ich keine Digikam habe.
    Vielleicht kann ja einer der anderen Reflexuser ein Bild seines Steckers machen.
    Tschüß
    Rolf 8)
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • alex1406
      alex1406
      schreib doch einfach eine eMail an support@reflex-sim.de
      (Wolfgang S. Nitschmann).
      Meine Mails wurden eigentlich immer ziemlich schnell beantwortet.
      Gruß Alex
      • dick
        dick
        Ich habe den richtigen Stecker und trotzdem nur Probleme mit der Kombination Reflex/
        Graupner.
        1) Die Gebrauchsanleitung (ein Paar Zeilen auf der Verpackung...) spricht von einen
        'schülertauglichen' Sender. Da muss man erst mal draufkommen dass das Interface an der
        Lehrer-Sender. bzw. das Lehrermodul des Senders angeschlossen wird....
        2) An meinem MC24 funktioniert Reflex gar nicht, obwohl der Sender in Lehrer-Schüler Betrieb
        eingesetzt wird und funktioniert..
        3) Am MC12 functioniert Reflex nur, wenn Quarz und Antenne installiert sind(??!&#33. Die Lage des Kabels hat auch Einfluss: An der Antenne festgebunden: Nichts reagiert. Kabel nach hinten (über den Sender) gelegt: Permanente Steuerung Roll Links. Kabel nach Rechts über Sender, an der Antenne vorbei: Hurra, alles geht. Kabel nach vorne herunterhängend: schade, der Hubschrauber macht nur nervöse Hüpfer, dafür brauche ich aber die Knüppel nich zu betätigen: gut für Faule..
        4) Am MC22 soll Reflex angeblich mit der direktausgang funktionieren, bei mir aber nicht.
        Ich fliege schon seit Jahren mit Graupner-Sender und bin generell schon zufrieden, abgesehen vom Lehrer-Schülersystem was ich für sehr anfällig halte.
        Reflex hat viele Anhänger, scheint also auch in ordnung zu sein.
        Die Kombination ist aber nur Frust und ßrger!
        • SnowMan
          • 24.11.2002
          • 392
          @Alex,
          Wolfgang ist doch zur Zeit auf der Messe in Sinnsheim
          @dick
          also ich habe das jetzt mal mit nem anderen Interface probiert
          und das funktionierte. Ich glaube hier auch mal was gelesen zu haben,
          dass man da was umlöten muss, habe das aber nicht mehr gefunden.
          Also, wer da etwas weiss, immer her damit. Ich bin für jeden Tip dankbar,
          zumal der Reflex für die Jugendarbeit in unserem Verein sein soll.
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            man muss das braune Kabel im Stecker auf die Zugentlastung umlöten oder auch nur eine Brücke zur Zugentlastung löten, dann geht´s , oder Adapter basteln.
            Grüsse René
            • gauloises
              • 28.12.2003
              • 183
              • Wolfgang
              Hallo ihr LebenLeute
              @Frank
              Schau doch mal bei www.reflex-sim.de im Support nach.
              Hier ist der Link.
              HTH
              LiebeGrüße
              Wolfgang
              Logo500-3D
              Voyager E
              VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
              • SnowMan
                • 24.11.2002
                • 392
                @ René,
                das braune Kabel ist über eine Brücke (Brauner Wiederstand mit farbigen Ringen,
                gold-rot-blau-grün) an der Zugentlastung angelötet.
                @ Wolfgang,
                der Link hat mich leider auch nicht weiter gebracht.
                Aber trotzdem, danke ich euch beiden.
                • dick
                  dick
                  Toll, mir hat Reflex (telefonisch) empfohlen die vom Werk aus angebrachte Brücke bei
                  auftretende Probleme zu entfernen. Was nun jetzt.........
                  • Krawumm
                    Krawumm
                    falls du an dem Stecker wackelst oder den nicht bis zum Anschlag in der Buchse versenkst (so ca. 1mm bis 2mm Luft lassen / auch @dick zum testen), funktioniertes dann?
                    Viel Spaß beim Testen ....
                    • dick
                      dick
                      Nee! Wackeln hat bei mir kein Effekt.
                      Dafür habe ich jetzt entdeckt, dass wenn ich mit meiner Hand in der Nähe der Antenne komme,
                      der Hubschrauber lustige Sprünge macht.
                      Antenne anfassen stoppt alle Kommunikation mit dem Sender.
                      Aber wenn ich alles richtig mache: Kabel nach rechts über den Sender, hinter der Antenne entlang, Stecker 2x wackeln, Abstand zur 6,43cm ausgezogene Antenne halten, rechter Fuss aufs
                      Interface stellen, Atem anhalten, Sonnenbrille auf und Strahlenanzug an, ja dann.........
                      Funktioniert es tatsächlich. Ausser dass das Heck sich steuern lässt wie am Gummiband und
                      manchmal ein ganz eigenes Leben führt.
                      • Frederic
                        Frederic
                        Hm... ich stecke den Klinkestecker einfach in die Schülerbuchse meiner MC22 und stelle ein Flugzeugprogramm am Sender ein... schon geht es...
                        Habe da auch noch niemals irgend welche Störungen gehabt...
                        Der einzige Nachteil bei der blöden Schülerbuchse ist nur, daß man immer das Kabel im Sender umstecken muß (zwischen HF-Modul und Schülerbuchse), je nachdem, ob man simsen oder richtig fliegen will...
                        Gruß Frederic.
                        • Krawumm
                          Krawumm
                          ich kenne leider weder die mc24/12 noch mc22 von innen. Wenn Frederic aber schreibt, das dort innen ein Kabel umgesteckt werden muß, dann taucht die Frage auf @dick und @SnowMan:
                          Ist das bei euch auch gemacht worden/bzw. nötig*
                          Viele grüße ....
                          Nachtrag @dick:
                          Diese Effekte deuten auf eine offene Leitung hin, in die die HF eingetrahlt wird. Entweder ist die Buchse in der Fernsteuerung (tatsächlich) nicht angeschlossen oder es liegt irgendwo ein Kabel-/Leitungsbruch im Bereich Schülerbuchse der Fernsteuerung bzw. Klinkenstecker vom Reflexinterface vor.
                          • dick
                            dick
                            Ich werde den MC12 mal zur Kontrolle einschicken, da scheint etwas nicht in ordnung.
                            Von irgendwelche Kabel im Sender umstecken habe ich noch nicht gehört.
                            Bleibt noch die Frage: Warum geht es mit meinem MC24 nicht (Gleiche Lehrerbüchse)
                            Warum funktioniert es mit dem MX22 auch nicht.
                            Aber erst mal vielen Dank für alle Anreize.
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Hallo Dick,
                              Du schreibst immer, das du das Kabel an der Lehrerbuchse ansteckst. Es müsste doch an der Schülerbuchse der MC 24 angesteckt werden, diese wiederum wird da eingesteckt wo das Sendermodul der MC 24 reingehört. Also Modul raus, und Schülerbuchse eingesteckt. Aber vieleicht machst du es ja so und du schreibst nur immer Lehrerbuchse.
