Rf 7.5
  • Mario844
    Mario844
    Rf 7.5
    Hy
    Bin Anfänger...
    fliege den trex 500 im RF7.5 hab den auch eingestellt... soweit so gut er fliegt sich toll aber gas gesteuert.. bei einer gasgerade fliegt er in die luft und weg... pitch habe ich steigend...
    alle anderen modelle lassen sich nicht fliegen die roorblätter geben nick und roll aber keine drehzahl.. alle flächenflieger funktionieren auch... was mach ich falsch?
    Danke
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Rf 7.5
    Die RealFlight FAQ könnten helfen. Wenn nicht... ein paar mehr Angaben können nicht schaden (Interlink-Controller oder Interface Edition, wenn letzteres welcher Sender) .
    • Mario844
      Mario844
      AW: Rf 7.5
      Hy hab den interface mit spektrum dx6 v2
      wie gesagt gaskurve 0 gas/pitch gesteuert...
      gaskurve 1 75 %
      Gaskurve 2 90 % aber bei der gasgerade fliegt er in die luft ohne pitch zu geben...
      Pitchkurven 0- 100%
      wenn ich einen anderen Heli nehme steht er ohne gas da... (keine drehzahl) egal welche gaskurve oder gerade ich nehme...
      jeder Flächenflieger funktioniert aber...
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        AW: Rf 7.5
        Was für ein Modell hast Du für den RF im Sender angelegt... Heli oder Acro?
        Im Zweifelsfall einfach mal nen neues Modell nach dieser Anleitung (ist zwar eigentlich für die DX8, sollte sich aber auf die neue DX6 übertragen lassen) anlegen, könnte helfen.
        • Mario844
          Mario844
          AW: Rf 7.5
          Danke hab heli angelegt... funktioniert aber nur der trex500 auf den hab ichs agepasst...
          im phönix funktionieren alle helis...
          nur im rf nur der trex 500 und die flächenflieger...
          danke
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            AW: Rf 7.5
            Lies Dir mal meine Links durch und leg nach der Anleitung im Link ein neues Modell an... ACRO, nicht Heli !
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              AW: Rf 7.5
              Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
              ACRO, nicht Heli !
              Also ich benutz ja immer Heli Ist aber eigentlich egal, Hauptsache du kriegst deine 8 Kanäle ausgegeben.
              Jonas
              • Mario844
                Mario844
                AW: Rf 7.5
                kann anlegen was ich will der trex 500 fliegt und die flugzeuge.. alle andern helis nicht.. die ts bewegt sich aber kein gas? soll ich ihn nochmal deinstallieren.. hats was an der einstellung?
                • vale46
                  • 31.08.2014
                  • 447
                  • Richard
                  • Niederösterreich
                  AW: Rf 7.5
                  Da du ja eine dx6 hast kannst du am Sender nicht alle Kanäle schalten. Du wirst vermutlich die Tasten y u i o an der Tastatur brauchen.
                  Versuch mal die Tasten zu drücken, bei einer sollte sich dann was tun.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1566
                    • MArco
                    AW: Rf 7.5
                    mach das faq schritt für schritt ganz genau durch dann klappts auch.
                    das lässt sich nicht mal eben so nebenbei mit try&error einstellen...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Mario844
                      Mario844
                      AW: Rf 7.5
                      so hatte es super eingestellt.. heut hab ich die baterien getauscht gegen akku am sender. und leider nichts gespeichert.. und nun läuft er gar nicht mehr
                      • Mario844
                        Mario844
                        AW: Rf 7.5
                        so der heli ist wieder eingesttellt...
                        wie belege ich die flugzustände... und die autoration... das wäre hilfreich...
                        brauche auch gaskurven.. danke
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          AW: Rf 7.5
                          In den Gov Einstellungen des jeweiligen Modells.
                          MfG Alex
                          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4227
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            AW: Rf 7.5
                            Generell sind doch alle Einstellungen in den Modellen gespeichert.
                            An den Modellen braucht man nur etwas ändern, wenn einem etwas nicht passt.
                            Die Flugzustände, Auro, Gas etc. stellt man über den Sender im Sim ein.
                            Einfach die Kanäle richtig zuordnen, kalibrieren und fliegen.
                            Das ist im RF Rauch(Auro), 3 Stufen Schalter(Idle) und Dual Rate glaub ich.
                            • gde2011
                              gde2011
                              AW: Rf 7.5
                              Aber fliegen wirst dann selber, oder muss da wer vorbei kommen
