Realflight 7,5 Autorotation programmieren
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Hartkirchen, AT
    was muss ich am Sim alles einstellen, das wenn ich den Schalter umlege die Autorotation eingeleitet wird.
    Schalterzuordnung habe ich Kanal 7 bei meiner MZ 24 eingestellt. Kanalanzeige im Controller ok.
    Jedoch funktioniert es nicht. Habe mich jetzt schon einige Stunden damit beschäftigt, jedoch ohne Erfolg.
    Vielleicht bin ich die letzten 12 Jahre vom Reflex verwöhnt worden. :-)
    Im Anhang ein Screenshot vom Controller und das Modell zum Downloaden.
    Eventuell findet jemand den Fehler bei dem Modell zum Downloaden.
    File-Upload.net - Mikado-Logo-800-Xxtreme_Markus.zip
    Danke.
    Zuletzt geändert von roxxter78; 24.12.2014, 10:04.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Realflight 7,5 Autorotation programmieren
    Hat nichts mit dem Modell zu tun, du musst einfach in der Anzeige bei dem Balken, der sich bewegt wenn du deinen Hold-Schalter betätigst, rechts Kanal 7 einstellen.
    Jonas
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Hartkirchen, AT
      Hallo, das habe ich.
      Habe es mal im Bild markiert.
      Siehe Bild
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Sollte laufen. Gehen die Standardhelis auch nicht?
        Jonas
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          So, endlich geschafft. Ich habe einiges im Modell umstellen müssen, aber jetzt funktionieren 3 Drehzahlen und AR.
          Wer ein Henseleit TDR für den RF 7,5 sucht, hier bitte.
          File-Upload.net - Henseleit_ThreeDee_Rigid_Markus.rfx
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Ich denke nicht dass dieses Modell für jeman anderen funktioniert, wie gesagt, du musst nicht das Modell editieren um das ans Laufen zu bringen, das muss über den Kanal 7 funktionieren.
            Desweiteren möchte ich dich noch drauf hinweisen dass du keine Entire Aircraft (EA) RFX (egal wo) hochladen solltest wenn du das Modell nicht selbst gebaut hast, da werden viele Designer (inklusive mir) sehr giftig wenn sie ihre Modelle anderswo hochgeladen sehen Du kannst dagegen Aircraft Variants (AV) hochladen so viel du willst. Nur EAs nicht.
            Frohe Weihnachten.
            Jonas
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Hartkirchen, AT
              Da es mit den original Helis von der RF-CD funktioniert, kann dies nur am Modell gelegen haben.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Dann muss es mit dem XXtreme funktionieren, der TDR war in der Tat komisch, hab ich auch grad gesehen Nochmal, lösch bitte die EA Dateien von dem Filesharing-Dienst da
                Jonas
