Phoenix Sim Rettungsfunktion möglich?
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Kann mir jemand sagen ob es im Phoenix möglich ist die Rettungsfunktion eines HC3Sx zu simulieren?
    Würde gerne meine Reflexe den Anker rechtzeitig zu ziehen trainieren.
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    AW: Phoenix Sim Rettungsfunktion möglich?
    Das würde ich auch gern, es geht aber nur der "Rigid-Modus", also Hoizontalmodus.
    Zwar dreht der Sim den Heli vom Rückenflug auch wieder in die Horizontale,
    dies allerdings nur sehr langsam, eine echte Rettungsfunktion ist das also nicht.
    Hab dazu den Rigid Mode auf den Schaltkanal gelegt (-60% bei mir)
    und durch eine Z-Kurve im Phoenix dann daraus 100% gemacht.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2015, 10:27.
    • brühe
      brühe
      Bei den blade quadro lässt sich sowas einstellen... meine es hieß Safe oder so
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Horizontalmodus ist doch aber die Stabilisierung oder?
        Kannst du mir mal genauer sagen wie du das eingestellt hast
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          Also:
          Unter System - Ihre Funktionen - Senderkonfiguration kannst du ja die Kanäle zuweisen.
          Dort habe ich meinen Schaltkanal für die Rettungsfunktion dem "Rigid Mode" zugewiesen.
          Wenn der bei dir 0 und 100% ist, hat sich alles weitere schon erledigt.
          Da dies bei mir aber über den Gyroschalter geht, d.h. ich im Heading Hold-Modus positive Werte
          und im Rettungsmodus negative Werte habe, musste ich dort eine Z-Kurve erstellen,
          die mir 0 und 100% daraus macht.
          Der "Panic-Mode" scheint wohl nur beim Blade Quadcopter zu funktionieren.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Welche funke nutzt du denn?
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              Meinst du, welche vorgegebenen Funken im Phoenix?
              Ich habe einfach ein neues Profil für meine Funke (Carson Reflex Stick) erstellt.
