neXt Heli Simulator - mit VBAR möglich?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    ich schwanke zwischen dem RF 7.5 und dem neXt als nächsten Simulator.
    Da ich mit der VBAR fliege stellt sich mir die Frage ob und wie ich diese mit dem neXt Simulator nutzen kann oder ob noch Zubehör erforderlich ist?
    Danke für Info
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: neXt Heli Simulator - mit VBAR möglich?
    Du kannst einmal die VBC mit dem USB Kabel mit dem NeXt verbinden (sozusagen kostenlos)
    Oder du kaufst das Wireless Modul bei Mikado, dann geht das ganze auch kabellos.
    Ich fliege seit fast 1 Jahr den NeXt. Sehr schöner Sim (Auch manchmal mit VBC)
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      • 616
      neXt bietet doch eine Trial Version an die nach dem Programm Start 2Min. läuft.
      Einfach mal ausprobieren.
      Vorteil von neXt ist, dass es nicht extrem viel PC Resourcen schluckt als ähnliche SIMs.
      Ich habe auch eine VBC aber noch nicht per USB am neXt eingesetzt. Verwende hierzu separat einen alten Interlink 'Sender'.
      Andy
      • masterste2000
        STAX-Helicopters
        Teampilot
        • 18.11.2007
        • 386
        • Stephan
        • Köln#
        Habe seit gestern die Vollversion und nutze die VBar über USB. Geht sehr gut!
        [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
        STAX-Helicopters.com
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Und das beste - über USB wird der Sender gleich noch geladen
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            ...du meinst sicher das originale USB welches bei der VBAR dabei ist?
            Wie habt ihr die VBAR konfiguriert? Einfach ein leeres Modell oder braucht man das nicht?
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Ja ganz genau das Kabel nehmen. Durch den Winkel ist das ganz komfortabel.
              Wenn du dann am pc steckst einfach in der vbar USB Stick einstellen. Dann läuft das schon!
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Kabel einstecken und in der VBC USB-Modus "Simulator" einstellen - dann gehen auch die Schalter für Flugphasen und Motor Aus (muss man natürlich im NEXT entsprechend einstellen). Funzt prima...
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  Ups stimmt ja. Simulator nicht Stick
