Realflight am TV streamen -> Zeitverzögerung
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    ich habe mir mal gedacht, ich kaufe mir ein HDMI Kabel und verbinde den PC Mit meinem Rechner um dann am TV zu simmen.
    Wer macht das hier denn auch so?
    Ich habe das Problem der Zeitverzögerung. Gebe ich einen kurzen Gierimpuls, dauert es gefühlt 0,5 - 1 Sek. bis der Heli den Befehl durchführt.
    Am PC ist alles ok!
    RX2Sim
    Realflight 7.5
    Intel Core i7 4x3,6GHz
    Geforce GTX 670 4GB
    SSD HDD
    Philips 42" (Philips 42PFL9703D)
    10m HDMI Kabel
    Vielleicht hat ja hier jemand ne Idee?!
  • Buster
    • 26.04.2007
    • 425
    • FD-Galerie
    AW: Realflight am TV streamen -> Zeitverzögerung
    Servus,
    hört sich blöd an, aber hast du mal ein kürzeres Kabel probiert?
    Wenn das nicht hilft ist die Rechnerleistung deines Fernsehers zu schwach. Der muß das Signal ja auch wieder in ein Bild umwandeln.
    Bei mir klappt das eigendlich ganz gut mit einem 5m Kabel. Ein bißchen Verzögerung ist zwar auch "spürbar" aber keine gefühlte 0,5-1 Sekunde.
    Gruß Thomas
    • ardysimon
      • 13.04.2015
      • 194
      • adrian
      • Schweiz
      Könnte auch daran liegen, dass PC-Monitore eine Reaktionszeit von 1-4 ms haben. Dein Fernseher hat, laut Hersteller(!) 7 ms. Klingt nicht nach viel, ist es aber
      Anderseits könnte es das zu lange HDMI-Kabel sein. Ne Spielekonsole hast du nicht, um die Reaktionszeit zu testen, oder?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Spielemodus am TV aktiviert?
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1899
          • Marco
          • Bottrop
          Das war auch das Problem bei meinem LG.
          Im normalen Modus macht der irgendwelche Bildverbesserungen, die die Widergabe verzögern.
          Es gibt dann einen Spielemodus bei dem alles super flott angezeigt wird.
          Scheint es bei Philips auch zu geben.
          Spielmodus nur für einen HDMI Eingang aktivieren
          Marco
          Marco
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Nein habe ich nicht. Ich habe aber im Voraus etwas recherchiert. Die Kabellänge bei einem HDMI Kabel ist nicht so dramatisch, da die Daten digital durch gehen. Entweder man hat heftige Bildstörungen (Pixelfehler, etc, oder das Kabel funktioniert.
            Hab ne PS3. Meinst du, ich sollte das 10m Kabel an die PS3 anschließen und versuchen?
            Ich habe
            Ich weiss nicht, ob das das Gleiche ist, aber mein Philips hat wohl auch einen "Streaming Client". Ich hoffe, es liegt daran. ich werde das mal probieren...
            Danke schonmal!
              Hast du die Auflösung richtig eingestellt?
              Wenn der Rechner hochskaliert und der Fernseher wieder runter kostet das Zeit.
              Deshalb hat ja auch die Homecinema-Anlage ein Delay für die Tonspur. Da hast Du das selbe Problem.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                HDMI Port al "PC" bezeichnet -> Läuft!
                Danke nochmals
                • Tuwog
                  • 21.11.2012
                  • 314
                  • Philipp
                  • Steiermark, Wagna
                  Hab nen uralten Laptop den Sim installiert funktioniert einwandfrei auf dem Samsung Tv, hat allerdings mit einem billig hdmi Kabel auch nicht funktioniert erst mit dem teueren schnellen hdmi Kabel..
                  Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Aber die ßnderung der Bezeichnung hat doch jetzt nicht das Problem gelöst, oder?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Doch! Ich vermute, dass da hintendran kleine Einstellungsänderungen dabei sind. Wie oben bereits von anderen erwähnt...
                      • warhog
                        • 06.04.2014
                        • 269
                        • Tobi
                        • Kornwestheim
                        Das ist bei uns in der Firma auch so (ich sim da manchmal auf dem 56" im Besprechungszimmer ). Ging auch erst als ich als Anschlussquelle PC gewählt habe (ist dann auch gleichzeitig der Name).
                        Davor wars wie beschrieben gefühlt extrem zeitverzögert und fast unfliegbar.
                        • Modellbauer
                          • 13.03.2017
                          • 101
                          es ist so, dass die Fernseher mit einigen Bildoptimierungs-Routinen ausgestattet sind, welche für eine starke Zeitverzögerung sorgen. Beim Filme schauen fällt das nicht auf, wenn es aber interaktiv wird (Spiele, Sims etc.), dann merkt man das deutlich. Deswegen gibt es bei fast allen Fernsehern einen Weg, die Bild-Aufbereitung zu umgehen. Entweder gibt es (wie in diesem Fall) spezielle Eingänge, für welche das Bild ohne Optimierung "durchgereicht" wird, oder man kann einen Eingang im Menü entsprechend umstellen (meist mit "PC-Input" oder ähnlich betitelt).
                          Von daher liegt es nicht nur an der Bezeichnung, sondern an dem, was dahintersteckt . Sonst müsste man den Eingang ja nicht anders benennen.
                          Der Modellbauer
