Simulator Phoenix RC Version 5.5.i an Windows 10
  • Flugente123
    Flugente123
    Ich habe einen Simulato Phoenix RC 4 (DVD) der bisher an Vista mit der DX 6i ordentlich lief, nun aber an Windows 10 nicht mehr.
    Habe update auf Version 5.5.i gemacht und komme damit wenigstens bis zum Kalibrieren des Senders, dann ist aber auch Schluss, es läßt sich der Simulator nicht weiter starten, er bleibt stecken. Ich kann ihn nicht mal mehr über (x) ausschalten, sondern nur noch über den Task-Manager.
    Nun habe ich hier bereits von traemmli vom 25.9.2016 einen Beitrag gefunden, indem davon ausgegangen wird, dass man die 3 Documente unter C:/user/xxx/ Phoenix Builide, RC und Temp auf Wind. 10 : Dieser PC/Dokumente..... laden sollte und es ginge.
    Bei mir sind diese Programme schon dort, es passiert aber nichts.
    Ich habe den Beitrag vom 25.9.2016 nun nicht nochmal aktiviert bzw. weitergeführt, sondern hier neu unter meinem Namen neul begonnen und hoffe, dass mir hier nun jemand weiterhelfen kann.
    Mit besten Grüßen
    Peter
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: Simulator Phoenix RC Version 5.5.i an Windows 10
    Hi.
    Hast du von Vista auf win10 ein Update gemacht oder win10 neu installiert
    • Flugente123
      Flugente123
      Danke Werner,
      Neuer Rechner mit Wind 10 von Anfang an, dann über die DVD Version 4 aufgespielt und dann über Internet auf Version 5.5.i
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2017, 15:08.
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        Also ich hatte das gleiche Problem bei Windows 10 mit dem Phoenix wie du auch ich habe dann einfach den DirectX installiert der mit auf der DVD war das war bei mir die Lösung des problemchens
        • Flugente123
          Flugente123
          Hallo Werner,
          danke, ich habe auf der DVD (Version 4) diesen Ordner nicht drauf, finde auch in den Programmen, weder bei Programme (x86) unter C:/ noch unter Dokumente - Phoenix Builder...,RC....,beckup,,,.Temp,,, irgend so was.
          Oder ist DirectX was anderes als ein Ordner?
          Peter
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            DirectX ist ein Grafikaufsatz von Windows:
            • Flugente123
              Flugente123
              Danke,
              habe ich gemacht, laut ßberprüfung soll Direktx12 vorhanden sein und ist bei mir in Wind.10 auch ausgewiesen und damit enthalten. Das bezieht sich aber auf das Programm auf dem Rechner. Ist das so gemeint, weil du davon sprichst, Direktx auf der DVD
              Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2017, 13:22.
              • Flugente123
                Flugente123
                Habe es geschafft,
                ich habe alles nochmal gelöscht und die DVD neu installiert und dann von Variante 4 aus alle update ausgeführt bis 5.5. dazu kam dann auch automatisch Direkt x. Irgendwie hatte ich mich mal früher wohl "vertippt"
                Somit beende ich hier den Beitrag
                danke an Werner für deine Bemühungen
                Peter
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  Freut mich das es geklappt hat
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    Möchte das Thema nochmals aufgreifen, weil ich vor dem gleichen Problem stehe. Habe einen neuen Rechner mit WIN10. DirectX12 ist ebenfalls bereits installiert.
                    Irgendwie will es aber nicht so richtig funktionieren. Die Installation bricht ab
                    Habt ihr die Installation 1:1 so durchgeführt wie es die DVD (Phoenix 4) "vorschlägt", oder habt ihr die Hacken bei der Installation von DirectX und Acrobat Reader rausgenommen???
                    Danke für die Hilfe!
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      ich habe DirectX 9 von der MS Seite geladen, dann ging es
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • Moses
                        • 21.08.2016
                        • 885
                        OK Danke. Dann werd ich das mal probieren
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          Es funzt einfach nicht
                          DirectX 9 kann ich nicht downloaden von der MS Seite. Da kommt die Meldung, dass die Version 9 für Windows 10 nicht vorgesehen ist.
                          Und die Installation der Version 4 von der DVD bricht wie gehabt ab. Ganz egal, ob ich die DirectX und die Acrobat Reader Haken rausnehme oder nicht.
                          So ein Schei.. !!!
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            • http://www.fsc-duisburg.de
                            So ein Schei.. !!!
                            Ist das Thema noch aktuell?
                            Bei mir läuft der SIM auf WIN 10 Pro einwandfrei?? Installation von DVD dann Update bis 5.5I
                            FSC Duisburg Rheinhausen
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              Danke der Nachfrage, aber ich konnte das Problem zwischenzeitlich lösen.
                              Habe auf einer englischsprachigen Homepage eine Installationsdatei gefunden.
                              Update auf die aktuelle Version funktionierte dann problemlos über die Phoenix HP.
