Helieinstellungen Heli X
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    die letzten Tage bin ich viel in der Demoversion von HeliX geflogen, was nach etwas Eingewöhnung auch ganz gut geklappt hat. Der Schock kam dann gestern, als ich wieder real geflogen bin, hätte ihn fast eingebommt. Der Unterschied ist echt krass.
    Kann man den Heli nur in den Flugphasen einstellen oder gibt es auch irgendwo die Drehraten? Auch Pitch geht viel zu träge.
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Helieinstellungen Heli X
    Du musst in die Helikonfiguration gehen. Da kannst Du jeden erdenklichen Parameter einstellen.
    Heliauswahl->Modell auswählen->Editieren
    Leider etwas unübersichtlich gestaltet. Aber da gibts auch Parameter für die Drehraten.
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Danke Chris!
      Ich werde an meinen Englischkenntnissen arbeiten...
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Danke Chris!
        Schau mal hier, da sind die Parameter für Helicopter ab S.48 in Deutsch erklärt
        • HotBird
          SAB Teampilot
          • 09.10.2017
          • 316
          • Tuttlingen
          Helix ist ein deutsches Produkt und somit auch in dieser Sprache verfasst. Da braucht es kein Englisch.
          - Wenn du v Stabi fliegst kannst du dein Setup sogar importieren.
          Ich persönlich bin in meinem Leben fast nur HeliX geflogen und kann von einer positiven Wirkung auf mich berichten.
          SAB Teampilot
          Goblin-Familie
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            Ich persönlich bin in meinem leben fast nur HeliX geflogen und kann von einer positiven Wirkung auf mich berichten.
            Nicht ganz. Die Modell Parameter sind in englischer Sprache.
            • HotBird
              SAB Teampilot
              • 09.10.2017
              • 316
              • Tuttlingen
              Achso, habe mich verlesen. War gedanklich noch bei den Phasen.-vielen Dank für den Hinweis.
              Die Helis in der Demoversion fliegen sich auch etwas ...- so lala Ein wenig editieren schadet da nicht. Viel Glück!
              SAB Teampilot
              Goblin-Familie
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Weil du so überzeugt bist, habe ich mich eben registriert. Dann werde ich Kürze sicherlich auch so fliegen können wie du
                • klickmich
                  PSG Support
                  • 21.12.2015
                  • 243
                  • Berlin
                  Ich nehme auch am liebsten Heli-X, aber die Modellparameter habe ich noch nie angefasst. In den Flugphasen kann man doch die Drehraten in Form der Dual Rates einstellen. Pitch ebenso.
                  Wichtig ist natürlich auch, dass der Controller korrekt kalibriert ist und die Eingabe auch korrekt ankommt. Ich hatte z. B. mit dem RX2Sim mal das Problem, dass ich den Empfänger auf 11ms gebunden hatte und Pitch dann verzögert ankam, teilweise sogar festhing. Mit 22ms lief es dann problemlos.
                  Martin
                  PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Martin
                    Das habe ich jetzt auch nur über die Flugphasen gemacht. Trotzdem fühlte sich das Fliegen für mich an wie auf dem Mond, mit zu wenig Schwerkraft. Bis der Heli anfängt sich abwärts zu bewegen, wäre er real schon eingeschlagen. Ich habe dann alles etwas beschleunigt, indem ich die Zeitlupe auf 115 gestellt habe und dann erst die übrigen Einstellungen angepasst. Evtl etwas unkonventionell, aber er fliegt sich jetzt ganz gut.
                    • klickmich
                      PSG Support
                      • 21.12.2015
                      • 243
                      • Berlin
                      Ok. Schön, dass es für Dich jetzt passt.
                      Fliegst Du real evtl. sehr viel kleinere/leichtere Modelle als im Sim? Ich finde nämlich im 600er Bereich aufwärts (real) passt das ganz gut mit den simulierten 700ern zusammen. (Im Sim nehme ich grundsätzlich immer 700er Modelle; die kleineren sind einfach zu winzig und hibbelig)
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4845
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Ist ja interessant wie unterschiedlich hier die Empfindungen sind.
                        Ich hatte immer eher den Eindruck, dass ich eine Heli Stufe größer nehmen muss, damit es sich "realer" anfühlt. Sprich ein 700er Sim Heli fühlt sich wie ein echter 600er an. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eher im mittleren bis unteren Drehzahlbereich fliege.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Weil ich inzwischen zu faul für die Schlepperei bin, setzt alles Größere bei mir Staub an. Der 380er Goblin ist zur Zeit mein Lieblingshelie und den wollte ich dann natürlich auch im Sim. Real fliegt aber ja auch jeder Helie anders, da kann so ein Sim sowieso nur irgend ein Kompromiss finden.
                          Real finde ich meinen Goblin wesentlich giftiger, aber auch stabiler und präziser. Am Sim fliege ich noch immer so, als hätte ich ein paar Promille zu viel im Blut. Da ist bestimmt auch wieder jedes Fbl anders. Meins fliegt auf der TS durchgängig im HH-Mode, der Sim eiert dagegen ein bisschen wie ein Paddel.
                          • HotBird
                            SAB Teampilot
                            • 09.10.2017
                            • 316
                            • Tuttlingen
                            Hier mal ein video... Die Logo war nicht editiert und hat auf mich einen super Eindruck gemacht.
                            Aktuell fliege ich übrigens zunehmend AccuRC - aber einfach Abwechslungshalber
                            SAB Teampilot
                            Goblin-Familie
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Wen du noch etwas übst, fliegst du fast so gut wie ich
