Anfänger sucht zum üben Sim und Funk
  • goopher
    • 10.01.2019
    • 4
    • Ilja
    Hi zusammen,
    habe mir vor kurzem einen FP zugelegt und für den Sommer dann evtl einen CP.
    In Vorbereitung für den Sommer damit ich den CP nicht direkt crashe würde ich gerne vorher etwas üben.
    Was würdet ihr denn für ne Sim und Funke empfehlen?
    System ist:
    2.4 GHZ
    8 GB DDR3 Ram
    1TB Platte
    Intel HD graphics
    ist ein Laptop
    Danke für Eure Hilfe
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Anfänger sucht zum üben Sim und Funk
    Da würde ich mal die Demo von Heli-X empfehlen. Wenns Spass macht mal Accurc testen.Braucht aber einigermassen Leistung.Ist bei dem FP Heli keine Funke mit Lehrer /schüler Buchse? Welche Funke ist das?
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Würde auch zum -reinschnuppern- die kostenlose Version von Heli-X empfehlen. Wenn die RTF-Funke keine Trainerbuchse hat dann evtl. ne (gebrauchte) Taranis QX7, damit machst für den Anfang sicher nix verkehrt und falls Du später doch ein anderes System bevorzugst kannst sie ohne großen Verlust wieder verkaufen.
      • goopher
        • 10.01.2019
        • 4
        • Ilja
        was für ein Kabel bräuchte ich denn wenn die eine Trainer Schüler Buchse haette ?
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2267
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Na am Besten wohl ein Kabel was in die Trainer-Buchse passt und am anderen Ende in den PC (usb) Da gibt es aber alle erdenklichen Stecker für die Funke.
          Es gibt auch extra Sim-Funken - kosten auch nicht viel.
          Es gibt jede Menge alte Funken mit Trainer-Buchse, da habe ich z.B. vor ein paar Wochen noch eine für kleines Geld vertickt - so was findet man z.B. bei ebay Kleinanzeigen - unter 20,- Euro.
          ( ich habe keine mehr abzugeben ! )
          Das ultimative live Trainingsgerät wäre ein kleiner Copter der wie ein CP-Hubi gesteuert werden muss.
          Da gibt es mehrere Versionen die definitiv geeignet sind, geht bei ca. 20,- Euro für einen gebrauchten und sehr gut geeigneten Blade mqx los.
          Kann man in der guten Stube fliegen, da ziemlich harmlos. ( ok - in die Blumenbank sollte man besser nicht oft fliegen ....)
          Dann gibt es noch 30Gramm CP Hubis die zumindest ähnlich Crash-Fest sind.
          ( die Blumenbank allerdings alt aussehen lassen .....)
          Dann gibt es noch größere Hubis mit Einsteiger Modus und Rettungs-Knopf - auch die gehen - natürlich nur draussen ! Die hinterlassen ansonsten bleibende Eindrücke in Möbeln.
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Hallo Kollege,
            welcher Heli ist's denn?
            Zuletzt geändert von uboot; 14.01.2019, 18:55.
            • goopher
              • 10.01.2019
              • 4
              • Ilja
              aktuell der fp istt ein mjx f45
              was ich als cp möchte weiss ich noch nicht.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2099
                • Gery
                • Aargau - CH
                Next mit dem RX2SIM , da kannst jeden Empfänger dran hängen und ohne Kabel am Pc fliegen,
                Ich selbst fliege am Pc und den Heli mit dem gleichen Sender ( Jeti DS16) , somit ist
                dass Gefühl für den Sender das selbe, ob Pc oder echter Heli
