neXt - Autolevel Funktion
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
    Hallo zusammen
    Gibt es eine Autolevel Funktion im neXt? Nebst Fliegen sollte ich auch meine Reflexe üben wenn ich das Gefühl habe, dass alles aus dem Ruder läuft....
    Im Menü habe ihc nichts gefunden, meinte aber das mal irgendwo gelesen zu haben.
    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: neXt - Autolevel Funktion
    Gibt es. Es heißt beim Next Auto-Horizont.
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 869
      Ist die Leertaste auf der Tastatur
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Unter Eingabegerät->Funktionen kannst Du einen Schalter/Taster zuweisen.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Funktioniert bei mir prima zum Einlernen der Rettungsfunktion (Routine). Einen Horizontalmodus am SIM fliege ich nicht, so was muss man sich nicht angewöhnen
          VG
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 869
            Was ich da oben geschrieben habe ist falsch , Leertaste ist Motor aus
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Zuletzt geändert von enied; 17.06.2019, 18:46.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4844
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Nur damit ich das richtig verstehe, ihr habt den Heli in einer seltsamen Lage und übt dann den Schalter der ReFu zu betätigen?
                Ich habe dann immer versucht den Heli selbst abzufangen. Das funktioniert mittlerweile so gut, dass ich seit Jahren keinen realen Crash mehr hatte. Irgendwas mache ich wohl falsch
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Das ist ja wirklich toll dass das bei Dir so gut funktioniert - jetzt bitte wieder zurück zum Thema.
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    Ich versuch den Heli auch immer zu retten, aber manchmal kommt der "Point of no return" und dann muss ich ebenfalls den Reflex für Autolevel üben. Ich flieg im Sim aber auch mutiger als real, denn hier kann man ohne Risiko Moves üben die man real noch nicht machen würde.
                    Jaja, viele sagen im SIM wie real fliegen, aber irgendwo muss man ja mutig werden und besser so als real..
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Was meinst Du mit "Autolevel"? Die ReFu aktivieren? Unter "Autolevel" verstehe ich eher so einen Stabilitätsmodus, der den Heli koax-ähnlich macht. Dazu braucht man sich doch keinen Reflex antrainieren.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Er meint den Rettungsschalter am Sender zum richtigen Zeitpunkt zu finden und zu betätigen bevor es zu spät dazu ist.
                        Werner
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4844
                          • Lutz
                          Da Du die ursprüngliche Frage ja schon beantwortet hattest und ich nicht der einzige bin, der den Sinn solcher ßbungen nicht versteht, dachte ich mir, ich frage einfach mal nach.
                          Am "Point of no Return" kann man doch nur noch den Motor ausschalten, um den Schaden zu minimieren. Wenn man also "das Schalter umlegen" üben muss, sollte man "Motor aus" doch eher beherrschen, oder?
                          Wieviel Zeit gebt ihr der ReFu eigentlich, um den Heli zu retten, bevor ihr dann "Motor aus" zieht, weil es doch gleich kracht? Oder riskiert man dann lieber einen Totalschaden mit voll drehendem Motor?
                          Auch wenn es jetzt evtl. aufstachelnd klingt, die Frage ist ernst gemeint. Ich versuche wirklich den Sinn zu erfassen.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Wenn einem der Heli abschmiert, und das pasiert besseren und schlechteren Piloten, dann ist der Pilot in diesem Moment überfordert und hat Steuerfehler gemacht. Das ist noch lange nicht der "Point of no Return". In dieser ohnehin schon überforderten Situation ziehen manche liebe die Rettung, als den Motor abzuschalten und freiwillig zu crashen.
                            Je nach Flugstil und eingesetztem FBL arbeiten Rettungssysteme heute sehr zuverlässig. Ich würde immer die Rettung ziehen und nicht den Motor abstellen. So nutze ich die letzte Chance und gebe nicht einfach auf.
                            VG
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Kommt drauf an, wie man den PONR (geile Abkürzung...) definiert. Wenn ich gerade an der Sichtgrenze fliege und die Lage plötzlich verkenne und/oder nen Knoten im Kopf habe, kann ich den Motor ausmachen und aufsammeln gehen. Ich kann aber auch die Rettung ziehen und einfach weiterfliegen. Kann ja jeder selber entscheiden - richtige Männer brauchen auch kein ABS am Motorrad...
