Probleme mit Mac M1
  • Greenhorny
    • 02.08.2020
    • 94
    • Bruno
    • Basel + Zürich im Heidiland
    Probleme mit Mac M1
    Guten Tag
    Seit ich ein MacBook Pro M1 habe, funktioniert der HeliX nicht mehr. Ich habe die Heli-X Installationsdatei herunter geladen. Ebenfalls die dmg-Datei für Java 11 LTS / JRE. Letzteres habe ich zuerst, also vor dem HeliX installiert. Wenn ich Helm-X öffne, ist die HeliX-Oberfläche nicht über das ganze Fenster sichtbar, sondern nur als Teil des Fensters. Ich kann auch nichts anklicken, da ist alles "tot".
    Was kann ich machen?
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 328
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    AW: Probleme mit Mac M1
    Eine Antwort auf deine Frage habe ich leider nicht. Ich kann nur beisteuern, dass der neXt Heli Simulator auf einem M1 läuft. Es gibt eine kostenlose Demo der Software im Mac App Store. So kommst du wenigstens erstmal wieder -in die Luft-.
    • Greenhorny
      • 02.08.2020
      • 94
      • Bruno
      Danke und schade. ßrgerlich, dass der Sim offensichtlich auf einem M1 gehen würde, aber nicht bei mir.
      Somit noch einmal an alle; wer kennt das Problem und hat eine Lösung?
      • Greenhorny
        • 02.08.2020
        • 94
        • Bruno
        Im HeliX-Forum hatte Michael die Lösung. Beim Programmstart im Fenster Maus-Faktor 2 (nicht 1) wählen.
        Grüsse
        Greenhorny
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26150
          • Österreich
          Die (richtige) Java Runtime hast du geladen?
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Greenhorny
            • 02.08.2020
            • 94
            • Bruno
            Ich glaube schon. Habe auf der Helix-Seite im Download-Bereich oberhalb des Links für den Download von Helix für OSx für M1 den Link -Java11- angeklickt und Java LTS für OSx herunterladen und installiert.
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              Hast du auch die richtige Runtime als standard aktiviert?
              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
              • Greenhorny
                • 02.08.2020
                • 94
                • Bruno
                Sorry, aber das verstehe ich nicht. Welches ist denn die richtige Runtime? Ich habe zwei verschiedene Java-Versionen installiert, einmal LTS und das andere weiss ich nicht mehr. Ist LTS die richtige und gibt es eine Möglichkeit die richtige Version im Nachhinein als Standard festzulegen?
                • onit12
                  • 29.12.2011
                  • 164
                  • Tino
                  • MSV Nassereith
                  Habe auch einen MacMini mit M1, der HeliX funktioniert problemlos damit.
                  Ich würde die bestehende Java und den HeliX nochmal deinstallieren, Mac neu starten, diese Java installieren, danach HeliX nochmals drauf und beim starten -Mouse Speed Factor- 2 wählen.
                  Tino
                  580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Grüsse
                    Greenhorny
                    Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber ist das Problem nicht schon gelöst?!
                    • Greenhorny
                      • 02.08.2020
                      • 94
                      • Bruno
                      Hallo zusammen
                      Schaut so aus. Ich bemerke nun keine Probleme beim Benutzen von HeliX mehr.
                      Aber:
                      Ich habe ja insgesamt zwei Verschiedene Java-Versionen installiert. Könnte das vielleicht an anderer Stelle Probleme verursachen bzw. könnten sich die beiden Versionen in die Quere kommen? Dann wäre natürlich das Löschen von Java empfehlenswert. Was denkt Ihr dazu?
                      • gehrne
                        • 19.02.2020
                        • 162
                        • Gerhard
                        Spielt im Normalfall keine Rolle, solange die Java Version gleich oder höher der Mindestanforderung eines Java Programmes (hier Heli X) ist.
                        Wenn Du eine oben lässt, dann die, die Heli X empfiehlt.
                        Grüsse
                        Gerhard
                        • Greenhorny
                          • 02.08.2020
                          • 94
                          • Bruno
                          Wie schon erwähnt, kam mir das auch so vor
                          Da ich aber zwei verschiedene Java Versionen installiert hatte und Ihr mir ja auch vorgeschlagen habt, die eine wieder zu deinstallieren, habe ich das - auf verschiedene Arten - versucht.
                          1)
                          Mit den Terminalbefehlen, die auf der Java-Seite aufgeführt sind (je einzeln ausgeführt):
                          sudo rm -fr /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin
                          sudo rm -fr /Library/PreferencesPanes/JavaControlPanel.prefPane
                          sudo rm -fr ~/Library/Application\ Support/Java
                          Nachher wollte ich - wie in einem Video mit derselben Vorgehensweise - empfohlen, überprüfen, ob Java wirklich deinstalliert wurde. Terminaleingabe: java. Da sollte dann die Mitteilung kommen, dass sich kein Java auf dem Rechner befindet und ich es installieren müsse. Als ich das getan habe, kam jedoch die Auflistung der ganzen Java Einträge. Die Deinstallation scheint also nicht geklappt zu haben
                          2)
                          Anleitung im Netz gefunden:
                          Finder, Anwendungen (ich nehme an, damit sind die Programme gemeint) Dann auf Suche Suche und "JavaAppletPlugin.plugin" eingeben, wenn das Plugin erscheint, in den Papierkorb legen. Da kommt dann aber kein Eintrag bzw. da wird dann nichts / kein Plugin zum Löschen angezeigt.
                          3)
                          Als erster Schritt (welcher auch schon mal nicht funktioniert):
                          Finder, gehe zu, gehe zum Ordner und: /Library/PreferencePanes/
                          auch da erscheint nichts, das man dann löschen könnte.
                          Grüsse, Greenhorny
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26150
                            • Österreich
                            Genau deswegen zögere ich, mir auf einem Mac, den ich nicht nur zum spielen brauche, Java zu installieren..
                            Und "irgendwelche sudo-befehle" von "irgendwelchen Internetseiten" würde ich auf einem Mac, den ich auch zur Arbeit benötige, ohne genaue Kenntnisse auch nicht eingeben..
                            Aber kann natürlich auch gutgehen...
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1040
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              Ich wäre das vorsichtig mit solchen Berehlen (insbesondere, wenn ich nicht genau weiss, was sie bedeuten)
                              Da MacOS ja auf Unix aufbaut, wäre mir ein Backslash (\) schon mal verdächtig, das ist Windows-Dialekt. Unix verwendet einen Vorwärtsslash (/)
                              Ein Leerzeichen nach dem Backslash unterbricht den Pfad, ein Leerzeichen in der Zeichenkette wird normalerweise mit doppelten Anführungszeicehn (") am Beginn und am Ende der Zeichenkete eingeschlossen. Woher kommt dieses Leerzeichen? Evtl ein copy/paste Fehler?
                              das -fr sagt: einfach löschen, was Du dort findest und zwar ohne Nachfrage (nicht gerade empfehlenswert, ausser, man weiss genau, was man macht)
                              Ich empfehle Dir, bevor Du einen solch radikalen Löschbefehl eingibst, zuerst mal mit
                              ls -l [Deine Zeichenkette/Pfadangabe]
                              schauen, was sich dahinter verbirgt.
